Witam wszystkich!
Jest taki problem, że pozwole sobie zacytować iż "sra "mi olejem z pod korka wlewu oleju. Na początku kupiłem i zmieniłem na nowy korek firmienny , ale nic nie pomogło dalej silnik jest zachlapany, a przynajmniej połowa pokrywy zaworów przy wlewie. Przy kupnie auta było o 1cm ponad stan oleju na bagnecie, ale zmieniłem i mam w połowie między min, a max. myślałem, że to może przez to że jest oleju ponad stan, ale niestety. Nie ma żadnego wyszczerbienia ani ubytku w miejscu styku uszczelki od korka z rantem wlewu oleju pokrywy zaworowej. Znajomy powiedział, aby dać jeszcze jedną uszczelkę ze starego korka, ale jeszcze nie próbowałem i nie wiem co z tym fantem bo chyba tak być nie powinno, że po zmianie na nowy korek z ASO w dalszym ciągu pryskało. Czyżby sprężanie? Odmy nie sprawdzałem.
Wyrzuca olej z pod korka oleju 1.9 TDI ASV
Odmę możesz sprawdzić ... i taka lekturka http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=82990" onclick="window.open(this.href);return false;
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
jumper79ldz, niestety tak to już bywa w przypadku nowych użytkowników-dostaną odpowiedź i cisza.Nie odpowiedzą już,pomogło,czy też nie,grunt że oni zadowoleni...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 47 gości
