Strona 1 z 1
golf II 1.6 diesel
: sob sie 07, 2010 21:23
autor: wojciech9256
Mam golfa II 1.6 diesel i od początku jak go kupiłem mam takie spostrzeżenie, że muszę długo kręcić rozrusznikiem żeby zapalił (ok. 6 sekund). Po tym z rury wydobywa się czarny dym. Gdy jest zimny i wyciągam tą gałkę do ''ssania'' i świece żarowe się grzeją to lekko pali. Ale jak jest ciepły to ciężko. Dodam że jak jest nawet ciepły i wyciągnę tą gałkę to lekko pali. Co to może być?
golf II 1.6 diesel
: sob sie 07, 2010 21:25
autor: karol8114
Późny kąt wtrysku, sprawdź to.
golf II 1.6 diesel
: sob sie 07, 2010 21:39
autor: twromek
Gibnij trochę pompę w stronę silnika i się poprawi.
golf II 1.6 diesel
: śr sie 11, 2010 16:10
autor: golfi16TDI
Przydałaby sie lekcja J.Polskiego bo twój post nie posiada za H... skladni..
Ta galke zawsze musisz wyciagnac gdy zapalasz silnik gdy juz pochodzi pare sekund to wtedy wciskasz ja spowrotem do srodka-taki mechanizm ulatwiający rozruch silnika-bez znaczenia czy jest cieply czy zimny.
Re: golf II 1.6 diesel
: śr sie 11, 2010 16:25
autor: Q_mac
Sprawny silnik tego jakoś nie potrzebuje
Tym bardziej na ciepłym.
golf II 1.6 diesel
: śr sie 11, 2010 16:54
autor: matisim
podepnę sie pod temat. w pracy mamy widlaki z silnikami włąśnie golfa 2 1.6D.
zimne odpalają ładnie jak sie rozgrzeją zgasną albo jak nie zdąża zgasnąć tylko samemu sie go wyłączy to już nie zapalą. trzeba lać pompę zimną wodo i wtedy ruszy.
wiem ze pompa siada ale co takiego w niej sie popsuło że tak jest?
golf II 1.6 diesel
: śr sie 11, 2010 22:43
autor: J.B.S.
Popsuł się tłoko rozdzielacz.Cena nowego kosmiczna szukaj lepiej pompy.
: czw sie 12, 2010 17:29
autor: ZbyszekGolf
Witam ja bym sprawdził kąt wyprzedzenia zapłonu ciepły silnik nie powinien wymagac uzycia przyspieszacza on słuzy do pomocy przy rozruchu zimnego silnika wg mnie masz za pózny kat
golf II 1.6 diesel
: ndz sie 15, 2010 22:30
autor: arcabuz
Sprawdź jeszcze wężyki czy nie łapie powietrza gdzieś, czasami po wymianie wężyków przelewowych jeżeli ciekną, 1.6 D pali lepiej na ciepłym.
Z reguły jednak oznacza to że pompa wtryskowa już ma dużo przejechane i nadaje sie do naprawy.
golf II 1.6 diesel
: śr sie 18, 2010 21:19
autor: Speedr001
Maiłem to samo na 90% padła pompa a dokładnie głowica w niej kosz naprawy ok 1500zl wiec lepiej poszukać innej pompy
: śr sie 25, 2010 13:21
autor: petrzykgolf
a jak zmienic kat i o co tu chodzi.i dostarczyc wiecej dawki startowej???.jest to opisane ale malo szczególowo tylka krec srubka i tyle
: śr sie 25, 2010 18:07
autor: ZbyszekGolf
Witam trzeba poluzowac pompę wtryskową i przesunąc ja blizej silnika a dawkę regulujesz śrubą co znajduje się w głowicy pompy
