Strona 1 z 2
				BŁĄD EGR PO ZAŚLEPIENIU
				: pn mar 29, 2010 22:06
				autor: pszczolek
Po wymianie nowego turbo zaślepiłem za jednym zamachem i EGR.
Wstawilem 2mm blaszke pomiedzy rurka od zaworu EGR a chłodnica spalin.
I teraz jest mały problem poniewaz podczas jazdy potrafi mi wywalic błąd CHECK ENGINE
Podłaczylem Golfa pod Vaga i wyskoczyl nastepujacy błąd
001025 - Układ recyrkulacji spalin: Natężenie przepływu za małe
               P0401 - 000 -  -
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01110000
                    Priorytet błędu: 0
                    Częstość błędu: 2
                    Przebieg: 165494 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2000.00.00
                    Czas: 01:32:29
             Ramka zamrożona:
                    Obroty silnika: 1722 /min
                    Prędkość: 45.0 km/h
                    Obciążenie: 15.3 %
                    Cykl pracy: 14.6 %
                    Cykl pracy: 100.2 %
                    Ilość powietrza/Obr.: 225.0 mg/suw
                    Ilość powietrza/Obr.: 530.0 mg/suw
Jak to ugrysc zeby wiecej mi się juz nie pokazywał?
Czekam na wasza pomoc
				: wt mar 30, 2010 00:02
				autor: mariusz75
				W Mk V nie można zaślepić EGR-a bez zmiany softu w ECU.
EGR w MK V jest diagnozowany  za pomocą przepływomierza i dlatego jego zaślepienie powoduje natychmiastowy błąd.
I nie pisz że to bzdury że EGR jest diagnozowany za pomocą przepływomierza bo tak jest.
Odetkaj EGR lub jedź na zmianę softu ( dokładnie na wykodowanie go z oprogramowania ECU.)
Kiedyś już na tym forum opisywałem bardzo dokładnie jak i dlaczego wywala błąd po zaślepieniu EGR-a w MK V.  SZUKAJ
				: wt mar 30, 2010 00:36
				autor: Sztomel
				nie w każdym silniku można bezkarnie zaślepić mechanicznie EGR (zabieg dość popularny dla A3 8P na forum Audi A3 w przypadku np. silników BKD), w Twoim przypadku trzeba go również "odciąć" elektronicznie w sofcie ale czy jest taka potrzeba ?
Przeczyść tylko i powinno być OK.
				: wt mar 30, 2010 06:16
				autor: pszczolek
				Ale czy ten błąd ma jakies negatywne skutki dla silnika?
Czy dużo jest zabawy z "wyłączeniem go z ECU" ?
				: wt mar 30, 2010 08:57
				autor: leo...
				pszczolek pisze:Ale czy ten błąd ma jakies negatywne skutki dla silnika?
oprócz checka nie ma negatywnych skutków ... poszukaj w okolicy tunera - uśpi EGR na stałe (check nie będzie swiecić)
20 minut roboty ...
				: wt mar 30, 2010 10:59
				autor: marcin999
				Po co zaślepiasz EGR skoro masz chlodnicę spalin? Troche nadgorliwe to jest według mnie.
				: wt mar 30, 2010 12:45
				autor: pszczolek
				Moim zdaniem lepiej jest jak w dolocie jest wyłacznie swieze powietrze a nie resztki nie dopału z recyclingu
				: czw maja 20, 2010 17:12
				autor: pabazu
				Sądzę że u mnie to samo wystąpiło. Zaślepiłem EGR i na drugi dzień zaświecił mi się chek. Właśnie idę sprawdzić Vagiem jaki błąd wywaliło.
Mam silnik ATD PD golf z 2003 (modelowo 2004)
Mam pytanko czy można jakoś Vagiem wyłączyć EGR. Doczytałem na forum że trzeba wypełnić mapę EGR wartością 8500 ale jak to zrobić ??
Może ktoś pomoże - w końcu po to jest to forum, a może mi ktoś to zrobi ?
PS: chciałem dodać że to MK4 ale chyba jest tak samo
				: śr sty 04, 2012 01:14
				autor: leszek1970
				to w końcu można zaślepić egr i usunąć chłodnice spalin w silniku bkd 2005r. bez zmiany oprogramowania by nie wyrzucało błędów byłbym wdzięczny za odpowiedz POZDRAWIAM
				: ndz sty 08, 2012 05:36
				autor: Sztomel
				Jeśli zaślepia się EGR to chłodnica spalin staje się zbędna więc jej wywalenie wtedy to "norma". Chłodnica spalin w silniku to żaden mus więc nie ma się nią co przejmować. Nawet jeśli w BKD pokaże się błąd to tak jak napisał kolega leo... nie ma to żadnego wpływu na dynamikę silnika. Co zrobić aby nie wywalało błędu to też już jest wcześniej napisane.
				: wt sty 10, 2012 13:41
				autor: Fahoo
				Zrobic software-owe egr-off i po krzyku
W każdym silniku TDI zaślepienie egr da wiekszy pomiar przepływomierza na wolnych, lecz w nowych sterach  dodano zapis w ecu ze przepływ powietrza na biegu jałowym  powyzej 4xx mg/r jest odnotowywane przez ECU jako usterka ukł. recyrlukacji spalin.
				: czw sty 12, 2012 12:32
				autor: marek0986
				Ja mam vw bore rok 1999 1,9TDi 115km czy moge zaślepić EGR??ostatnio wymieniłem zawór i od tego czau jak by dłużej wkręcał sie na obroty
				: czw sty 12, 2012 13:58
				autor: doggie
				marek0986, w tym
TEMACIE jest ponad 70 stron o problemie zaślepionego EGR, wystarczyło poszukać
				: śr sty 25, 2012 03:51
				autor: Sztomel
				marek0986 pisze:mam vw bore rok 1999 1,9TDi 115km czy moge zaślepić EGR??ostatnio wymieniłem zawór i od tego czau jak by dłużej wkręcał sie na obroty
Zaślepienie EGR nie ma na to żadnego wpływu.
