Strona 1 z 1
				rozrusznik nie kręci
				: wt gru 22, 2009 17:32
				autor: koles
				Witam wszystkich i prosze o pomoc otóż problem polega na tym że rozrusznik w aucie w ogóle się nie odzywa nawet na "krótko" a przy próbie kręcenia kluczykiem gasną wszystkie kontrolki co może być przyczyną tego z góry dziekuje .
				: wt gru 22, 2009 17:36
				autor: agrala
				zwarcie w rozruszniku
na krotko tzn podales plusa na koncowke na rozruszniku?
zewrzyj te dwie mosiezne sruby na rozruszniki, wtedy powinien zakrecic bez wyrzycania bendiksu
mam nadzieje ze akumulator sprawny i klemy czyste, masa podlaczona do silnika
				: wt gru 22, 2009 17:44
				autor: Semian
				standard elektromagnes i ewentualnie szczotki do wymiany
				: wt gru 22, 2009 17:50
				autor: koles
				to nie to napewno poniewarz po wyciągnięciu cakowicie rozrusznika i podpięciu do akumulatora kręci zdrowo a jak wlożyem do auta to nic tak jakby prąd gdzieś nie dochodzil
				: wt gru 22, 2009 18:00
				autor: agrala
				sprawdz mase podpieta pod skrzynie biegow i czy nie sjest przerwany przewod plusowy od aku
				: wt gru 22, 2009 18:07
				autor: koles
				wszystko sprawdzone nie wiem może to być coś innego nie mam pojęcia co dodam jeszcze że wymienialem świece żarowe i po wymianie gdy zacząlem jechac zaczęla mrugac kontrolka od swiec potem świecić i potem już rozrusznik nie kręci
				: wt gru 22, 2009 19:32
				autor: agrala
				wyrzuca bendiks i nie chce krecic czy nie ma zadnej reakcji na przekrecenie kluczyka w stacyjce?
				: wt gru 22, 2009 19:57
				autor: synek16
				Sprawdź kostke przy stacyjce
				: wt gru 22, 2009 21:10
				autor: damian81Z
				wsówka elektromagnesu jeden kabelek, sprawdz czy ma napiecie i przeczysc styk
				Re: rozrusznik nie kręci
				: śr gru 23, 2009 23:11
				autor: myster_ing
				koles pisze:Witam wszystkich i prosze o pomoc otóż problem polega na tym że rozrusznik w aucie w ogóle się nie odzywa nawet na "krótko" a przy próbie kręcenia kluczykiem gasną wszystkie kontrolki co może być przyczyną tego z góry dziekuje .
witam jak miałeś wyjęty rozrusznik to sprawdzałeś morze luz na tulejkach bo możne porostu tulejki już się skaczyly
				: sob gru 26, 2009 19:51
				autor: sukman
				miałem podobnie weż odkręc mase ze skrzyni biegów i dobrze wyczysc miejsce styku kabla ze skrzynią biegów albo weż jeden z kabli rozruchowych i podłącz do minusa na akumulatorze i do skrzyni biegów ewentualnie na obudowę rozrusznika.
