Strona 1 z 2
Koło Dwumasowe
: pt lis 06, 2009 13:52
autor: mitra45
Witam wszystkich!!
Podczas jazdy na 5 biegu przy prędkości ok 90km/h wcisnę dynamicznie pedał gazu to cała karoseria auta wpada w dziwne wibracje czy to oznacza koniec dwumasy??
POZDRAWIAM I DZIĘKUJE ZA WSZYSTKIE PODPOWIEDZI!!!
Auto to Golf 4 1.9 Tdi, ALH
: pt lis 06, 2009 15:27
autor: Matijas
Albo dwumas, albo ktoras poduszka silnika wywalona.
: pt lis 06, 2009 16:16
autor: Toledziak
mitra45, a czy nie trzęsie Ci budą na wolnych obrotach?? Lub jak otworzysz maskę i będziesz nasłuchiwał okolice skrzyni to czy nie masz takiego metalicznego dźwięku, jakby 2 talerze uderzały o siebie? Takie objawy daje też 2mas na postoju.
: pt lis 06, 2009 16:52
autor: antojuja
wskazuje na dwumas, a jak jest z ruszaniem? nie szarpie?
: pt lis 06, 2009 17:00
autor: mitra45
Na wolnych obrotach nic nie trzęsie, a pod maską nic oprócz pracy silnika nie słychać żadnego metalicznego dźwięku, przy ruszaniu tez nie szarpie tylko podczas przyspieszania na 4,5 biegu dostaje wibracje być możne ze któraś poduszka wywalona jutro będę lukał.
: pt lis 06, 2009 23:17
autor: $iwy
Mam te same objawy w ASV 01rok poduszki ok co prawda wymieniłem tą co jest za silnikiem ten "lizak" bo miał dość ale jak telepało tak telepie.
: sob lis 07, 2009 14:36
autor: golfik26
kolego nie szukaj winy w dwumasie, ja miałem takie same objawy że jak jechałem to drgała cała karoseria powiedz mi czy jak odpuścisz gaz to przechodzi, ja obstawiam na 99,9% że wywalone są przeguby wewnętrzne
napisz jeszcze jaki masz przebieg w aucie jak koło 250tyś to przeguby
ale nie ma się co martwić bardzo szybko i tanim sposobem to się likwiduje
: sob lis 07, 2009 16:52
autor: antojuja
golfik26 pisze:ale nie ma się co martwić bardzo szybko i tanim sposobem to się likwiduje
a mozesz pochwalic sie co to za sposob?
: sob lis 07, 2009 16:57
autor: Haki
antojuja pisze:golfik26 pisze:ale nie ma się co martwić bardzo szybko i tanim sposobem to się likwiduje
Pewnie kupuje nowe
: sob lis 07, 2009 18:49
autor: Marcin_ko7
A czy dwumas moze byc powodem nie odpalania od czasu do czasu ? Prosze zerknac do mojego tematu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2903723#2903723
: ndz lis 08, 2009 00:11
autor: Haki
Sprzęgło nie ma raczej nic wspólnego z odpalaniem... Komputerek i diagnostyka ...
: ndz lis 08, 2009 01:25
autor: doggie
mitra45 pisze: podczas przyspieszania na 4,5 biegu dostaje wibracje być możne ze któraś poduszka wywalona jutro będę lukał.
w passacie miałem podobny objaw podczas przyśpieszania, winowajcą był walnięty przegub wewnętrzny
: ndz lis 08, 2009 09:47
autor: remik130
Witam,
żeby nie zaczynać nowego tematu.
Od jakiegoś czasu mocno zaczeło wibrować koło kierownicy na wolnych obrotach, szczególnie gdy silnik jest zimny + do tego glośniejsza praca silnika (buczenie ), drgania są w zakresie nawet 2-3mm.
czy może to być objawem kończącego się koła dwumasowego
silnik ASZ, przebieg 250tyś.
: ndz lis 08, 2009 12:00
autor: Haki
remik130 pisze:Witam,
Przy tym przebiegu - możesz rzeczywiście mieć problem z dwumasem...
