Strona 1 z 1
VW Golf V 2.0tdi problem
: sob paź 31, 2009 20:45
autor: mycha1236
Witam niedwno kupilem Golfa V 2.0 tdi 2004r 140km. duzo naczytalem sie o wystepujacym w tym silniku zjawisku a mianowicie pekajacej glowicy. I tu mam do was pytanie czy w kazdym egzemplarzu peka glowica , co jaki czas pekaja ?, i czy sa jakies sposoby zapobiegania temu . Czy jest mozliwosc wstawienia nowszej glowicy w ktorej nie wystepuje te zjawisko (pekanie) do takiego silnika zeby jezdzic pewnie bez problemow?
Re: VW Golf V 2.0tdi problem
: sob paź 31, 2009 21:04
autor: PinkFloyd
mycha1236 pisze:Witam niedwno kupilem Golfa V 2.0 tdi 2004r 140km. duzo naczytalem sie o wystepujacym w tym silniku zjawisku a mianowicie pekajacej glowicy. I tu mam do was pytanie czy w kazdym egzemplarzu peka glowica , co jaki czas pekaja ?, i czy sa jakies sposoby zapobiegania temu . Czy jest mozliwosc wstawienia nowszej glowicy w ktorej nie wystepuje te zjawisko (pekanie) do takiego silnika zeby jezdzic pewnie bez problemow?
Nie tylko pękają , trapi to 2,0TDI do 2006r potem zmieniono dostawcę głowic, słaba trwałośc pompowtryskiwaczy a nagminne jest uszkodzenie pompy oleju co powoduje zatarcie silnika- po 2006r zmieniono jej napęd na koła zębate.
: sob paź 31, 2009 21:28
autor: mycha1236
ehh to zle wiesci jak dla mnie . ale dzieki za odp. A czy mozliwe jest zalozenie nowej glowicy tzn. tej nie pekajacej wyprodukowanej po 2006r. do silnika BKD z 2004 r ?
: pn lis 02, 2009 11:25
autor: doggie
mycha1236 pisze:ehh to zle wiesci jak dla mnie . ale dzieki za odp. A czy mozliwe jest zalozenie nowej glowicy tzn. tej nie pekajacej wyprodukowanej po 2006r. do silnika BKD z 2004 r ?
zapytaj w ASO
tylko nie pytaj o cenę nowej bo zawału dostaniesz
: pn lis 02, 2009 15:26
autor: pioter117
Witam.
Nie jest tak dokładnie,w silnikach o symbolu BKD montowanych poprzecznie nie ma montowanego tłumika drgań,a oznacza to że napęd pompy nie jest napędzany poprzez imbus który się wyciera,pompa jest montowana tradycyjna taka jak w 1,9 TDI sprawdzone
min.ja posiadam taki silnik, przejechane mam 100000tyś.km. żadnych problemów.
Pozdrawiam.
: pn lis 02, 2009 16:51
autor: mycha1236
mettenos pisze:mycha1236 pisze:ehh to zle wiesci jak dla mnie . ale dzieki za odp. A czy mozliwe jest zalozenie nowej glowicy tzn. tej nie pekajacej wyprodukowanej po 2006r. do silnika BKD z 2004 r ?
zapytaj w ASO
nie koniecznie chodzi mi o nowa zawsze mozna dostac uzywana tylko chodzi mi o to czy bedzie pasowala ?
: pn lis 02, 2009 16:53
autor: Sztomel
pioter117 pisze:napęd pompy nie jest napędzany poprzez imbus który się wyciera,pompa jest montowana tradycyjna taka jak w 1,9 TDI sprawdzone
bo tu chodzi nie o silnik BKD tylko BLB.
: pn lis 02, 2009 20:21
autor: mycha1236
ja rowniez czytalem ze w silnikach BKD sa pompy z silnikow 19. tdi ktore chodza bez awaryjnie , tylko na poczatku produkcji maja te slabej jakosci glowice...
