podgrzewacz płynu chłodniczego.
Re: podgrzewacz płynu chłodniczego.
Dzisiaj rano temp -0,5*C vag wskazał: płyn -2,7*C powietrze 0,9*C no i niestety świece nie załączyły się grupa 16- 10000001 czyli dalej za wysoka temperatura.
Muszę czekać na większy mróz chociaż według teorii spełnia warunki.
No to faktycznie masz coś nie tak bo u mnie dzisiaj rano normalnie się załączyło dogrzewanie.
Climatronic wskazywał na zewnątrz -1*C.
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
Re: Odp: podgrzewacz płynu chłodniczego.
To podobnie jak u mnie. Nadal nie działają. Obstawiam walnięty czujnik G62edido pisze:Dzisiaj rano temp -0,5*C vag wskazał: płyn -2,7*C powietrze 0,9*C no i niestety świece nie załączyły się grupa 16- 10000001 czyli dalej za wysoka temperatura.
Wystrugano z via tapatalk
Czujnik sprawny skoro wskazywał -2,7 i niewielka różnica do G2. Sprawdzany na zimnym i ciepłym silniku.Adek99 pisze:
Nie na ten czujnik patrzysz właściwy wskazywał +0.9 , jest wszystko ok z czujnikami .W moim AXR testowałem to w ten sposób że na czujniku temp.w dolocie (tam zawsze cieplej jest niż na zewnątrz ) wstawiłem potencjometr i płynnie ustawiałem temperaturę , tam musi być temp. poniżej zera inaczej nie załączy. sprawdzone pod vagiem, To co pokazuje na zegarach nie ma znaczenia.Mam wstawiony rezystor 1,2 k robi mi to przesunięcie temp o ok 4,5 st , wtedy załączenie świec mam przy +2 do +4 st. zależnie czy auto stoi całą noc czy kilka godzin.edido pisze:Czujnik sprawny skoro wskazywał -2,7 i niewielka różnica do G2. Sprawdzany na zimnym i ciepłym silniku.Adek99 pisze:
Takos - wiem że masz opornik Twoje rozwiązanie wydawało się najprostsze a zarazem najmniej ingerujące w orginalny układ i najważniejsze bez "żelazka" na silniku
Ostatnio zmieniony czw sty 16, 2014 21:24 przez rotkeh, łącznie zmieniany 1 raz.
Było 259Nm/112KM jest 308Nm /145KM Made in Daron7
rotkeh, Tez wstawilem opornik tylko ze wiekszy, na poprzedniej stronie o tym napisalem. Dziala bez problemow, i znacznie szybciej sie wlacza
(\X/)
szybsze załączanie świec można edytować w ECU silnika, pytanie tylko gdzie :/
szczyku, o tym tez pisalem pare postow temu, z tym ze opornik posztuje 10gr a zmiana ecu? 100, moze 200, a moze 500zl?
(\X/)
piny w map sensorze
1 masa
2 temperatura
3 napiecie zasilajace +5v
4 cisnienie doladowania
edido, Tak, pin 2
1 masa
2 temperatura
edido, Tak, pin 2
(\X/)
posiadam kabel, mogę zgrać ECU, tylko czym edytować i gdzietakos pisze:szczyku, o tym tez pisalem pare postow temu, z tym ze opornik posztuje 10gr a zmiana ecu? 100, moze 200, a moze 500zl?
witajcie
akcja z wczoraj :
jadę, dym w środku i przyczyna :
i teraz mam pytanie - czy można teraz zimą spokojnie bez tego jeździć ?
czekam na faceta z ubezpieczalni a auto potrzebne
czy miał ktoś taki przypadek ? co mogło być przyczyną ?
akcja z wczoraj :
Mozna jezdzic . musiala czapka na swiecy słabo kontakrować . Odłącz ta czapke zaizoluj i w droge troche dluzej bedzie łapał temperature. Jesli nie chcesz grzebać przed gosciem z ubezpieczenia to wyciąg przekaxniki od tych świec (nr.53 i 100 sa we wspólnej osłonie w komorze silnika przy podszybiu.)
ja bym olał goscia z ubezpieczalni. kup dwie fajki za 10-15 zl i zainstaluj na kable i po sprawie. Szkoda tracic czasu na te papierkowe zabawy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 27 gości
