Strona 1 z 1
				wywala płyn ze zbiorniczka
				: ndz sie 09, 2009 19:53
				autor: maniek141283
				witam mam taki problem wywala mi płyn po przejechaniu 50km i sie grzeje musze dolac około 2l i znowu po jakis 50km to samo wentylator i termostat jest ok.
				: ndz sie 09, 2009 19:55
				autor: norman
				do wymiany uszczelka pod glowica
				: pt sie 14, 2009 21:49
				autor: ranczer56
				Sprawdz czy w zbiorniczku jest bąblowanie i nie widać na płynie oleju i syfów.Ale podobny przypadek może się stworzyc gdy będziesz miał zapowietrzony układ chłodzenia,mimo że powinien odpowietrzyć się sam.W przypadku pierwszym faktycznie podejrzana uszczelka pod głowicą,drugi odpowietrzyć układchłodzenia.A to może być nietakie proste jak by się wydawało.
				: pn sie 17, 2009 12:11
				autor: Lukas-182
				Na wstępie wymień korek w zbiorniczku wyrównawczym, bo on nie raz robi takie cyrki, jak po wymianie to samo, to bankowo uszczelka pod głowicą do wymiany
