Strona 1 z 1
Ciężko palina zimno przy dodatnich temperaturach
: wt mar 10, 2009 13:32
autor: szak
Koledzy mam mały problem ze swoim klekotem, gdy były mrozy to palił z pół obrotu i nawet przy -18 nie było problemów, gdy temperaturka skoczyła w okolice 0 to kręci trochę dłuzej rozrusznik ale zpala tak jakby na 3 gary i ma dziwne telepanie przez 5s
Wszystkie świeczki grzeją przekaźnik tyka jak należy... Mój silniczek do zwykły diesel 1.9 1Y Wydaje mi sie ze świeczki powinny trochę dłużej grzać...
: wt mar 10, 2009 14:30
autor: roman58
Sprawdź świece i spróbuj zagrzać świece dwa razy.
: wt mar 10, 2009 14:39
autor: szak
Grzałem już dwa razy i dalej to samo, a świece sprawdzałem i grzeja...
: wt mar 10, 2009 15:08
autor: J3L3N
A jak urzyjesz przyspieszacza to jak pali?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2134307 na 100% znajdziesz odpowiedz tu.
: wt mar 10, 2009 15:23
autor: szak
Zawsze rano używam przyśpieszacza, tylko zastanawia mnie czemu gorzej pali gdy nie ma mrozu.....
: wt mar 10, 2009 15:58
autor: J3L3N
A moze aku przez zime dostal w d***e?
: wt mar 10, 2009 17:07
autor: szak
Aku raczej nie bo kręci jak wściekły
A przecież w niskich tem. powinien gorzej kęcić... Może jakiś czujnik tem. sterujący świcami żle czyta temperaturke??
