Problem z MK4 ARL szarpie przy dodawaniu gazu do dechy
: ndz gru 14, 2008 23:57
witam jak w temacie
Auto golf IV 2001 rok silnik ARL.
Objawy które opisze nie dzieją się przy zimnym silniku, dopiero po nagrzaniu się auta do 90 stopni zaczynają się jaja
. Przy wciskaniu gazu do dechy (od 3 biegu w zwyż, wcześniej występowało tylko na 6) występują chwilowe spadki mocy, tzn przy wciśniętym gazie auto idac do przodu szarpie (nie brakuje mu mocy tylko szarpie). Jeżeli po woli się wciska gaz nie ma tych objawów. Dodam ze wymiany filtrów itd. SA wymieniane na bieżąco. Dodam jeszcze ze nikt w zadnym serwisie nie umiał mi zdiagnozowac tego problemu (każdy od razu chciał żeby wymieniac pompowtryski). Prosiłbym o rade co z tym zrobic/ do jakiego serwisu sie udac itd.
Nie wiem czy to istotna informacja ale z tego co kojaze to przepływomierz mam BOSCH'a
Poniżej zamieszczam logi dynamiczne i statyczne, dynamiczne były robione zarówno na 3 i 4 biegu:
Diagnoza Dynamiczna na 3 biegu:
A) grupa 003
B) grupa 008
C) grupa 011
Diagnoza Dynamiczna na 4 biedu:
A) grupa 003
B) grupa 008
C) grupa 011
Diagnoza Statyczna :
A) grupa 004:
B) grupa 007:
A oto bledy jakie wykazalo mi przy diagnozowaniu ( z tego co rozumiem to wszystkie informuja o braku komunikacji):
Chassis Type: 1J - VW G/J/B Mk4
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 907 379 E
Component: ESP FRONT MK60 0104
Coding: 0019970
Shop #: WSC 01317
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 920 825 C
Component: A4-KOMBIINSTR. VDO V09
Coding: 05124
Shop #: WSC 19411
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0A3396451
1 Fault Found:
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 01317
1 Fault Found:
Z Góry wielkie dzieki za ewentualne sugestie i pomoc.
END
A) grupa 003
B) grupa 008
C) grupa 011
A) grupa 003
B) grupa 008
C) grupa 011
A) grupa 004:
B) grupa 007:
Coding: 0019970
Shop #: WSC 01317
1 Fault Found:
Coding: 05124
Shop #: WSC 19411
1 Fault Found:
Coding: 00006
Shop #: WSC 01317
1 Fault Found:
END
