Strona 1 z 1
				kontrolka hamulca i grzania świec żarowych
				: wt gru 02, 2008 15:03
				autor: Adamek83
				kupiłem ostatnio Golfa MK3 1.9 TDI AFN ,  zastanawia mnie kulka spraw jestem początkującym kierowcą i nie znam wielu odpowiedzi na nurtujące pytania. Wiec gdy zagrzeje świece i juz odpalę auto po chwili zaczyna mrugać kontrolka od świec żarowych( świece były sprawdzane wiec chyba nie są spalone) drugą bolączką jest nieustannie świecąca kontrolka od hamulca(klocki były zmieniane około 150 km temu.Czy to mruganie może być od Chipa, koleś od którego kupiłem auto powiedział że to niby to
				: śr gru 03, 2008 08:48
				autor: niuteq
				Adamek83 pisze:zaczyna mrugać kontrolka od świec żarowych
musisz podlaczy auto pod komputer, mruganie oznacza czest ze sa jakies bledy w komputerze auta, najlepiej podjedz gdzies do dobrego mechanika to po kodach bledu zdiagnauje ci usterke
Adamek83 pisze:nieustannie świecąca kontrolka od hamulca
sprawdz ilosc plynu hamulcowego
				: śr gru 03, 2008 23:31
				autor: AFN140KM
				Adamek83 pisze:...Czy to mruganie może być od Chipa...
Jak najbardziej TAK! Tylko nie od chipa, ale od BOX'a. ECU jest za bardzo "oszukany" na czujniku temperatury paliwa w pompie wtryskowej i wartości lecą poza zakres. Dlatego mruga kontrolka świec, bo ECU traktuje to jako uszkodzenie czujnika lub przewodów idących do niego.
Sprawdź, czy na wtyczce 8-pinowej idącej od pompy wtryskowej nie masz zamontowanego czegoś podobnego do tego:
Jeśli tak, to zdemontuj to na chwilę. Kontrolka nie powinna wtedy już mrugać.
Adamek83 pisze:...drugą bolączką jest nieustannie świecąca kontrolka od hamulca(klocki były zmieniane około 150 km temu...
Co do kontrolki hamulca ręcznego to są trzy możliwości:
1. Poziom płynu hamulcowego!!!
2. Zwarcie na wyłączniku przy dźwigni hamulca ręcznego
3. Jeśli masz klocki hamulcowe z czujnikami to zwarcie na przewodach idących do tych czujników.
Pozdrawiam.
				: czw gru 04, 2008 05:38
				autor: Sztomel
				AFN140KM udzielił już wyczerpującej odpowiedzi, ja tylko od siebie dorzucę, że w przypadku zamontowanego box'a aby uniknąć palenia się kontrolki świec żarowych musisz założyć sobie na jego kablach wyłącznik w kabinie i włączać tym włącznikiem box'a dopiero po odpaleniu silnika - wtedy kontrolka nie będzie Cię denerwować.
				: czw gru 04, 2008 23:21
				autor: Adamek83
				Czy to mruganie może spowodować uszkodzenie silnika?? do mrugania da sie przyzwyczaić po prostu chcę dbać o auto i nie wiem czy to doprowadzi do awarii lub jakiegoś przeciążenia
				: pt gru 05, 2008 00:13
				autor: Sztomel
				Adamek83 pisze:Czy to mruganie może spowodować uszkodzenie silnika?? do mrugania da sie przyzwyczaić po prostu chcę dbać o auto i nie wiem czy to doprowadzi do awarii lub jakiegoś przeciążenia
mruganie kontrolki świec żarowych jeszcze nie zabiło żadnego silnika, to raczej jazda z ciągle włączonym box'em jest dla niego szkodliwa.
				: pt gru 05, 2008 09:02
				autor: damcio151
				mruganie kontrolki = poważna usterka w silniku ... kontrolka nie będzie migać , jeżeli będzie jakiś tam błąd , zacznie mrygać , gdy błąd będzie krytyczny
[ Dodano: Pią Gru 05, 2008 08:04 ]
no chyba , że masz faktycznie boxa , to inna sprawa
				: pt gru 05, 2008 09:27
				autor: sosna232
ja sie dorzucam sie do wypowiedzi ja tak mijałem.... pozdro
