Strona 1 z 1
				Problem po wymianie rozrzadu
				: ndz kwie 27, 2008 12:34
				autor: kriiss23
				Witam mam problem po wymianie paska rozrzadu musiał cos zepsuc mechanik ponieważ jak go zapale na zimnym to ciezko odpali jak dam przyspieszac to klepie jakby miał ciezko isc głosniej chodzi niz chodził no i kopci jak z komina....
:(:( tak zbiera sie normalnie tylko chodzi tak twardawo...co mogł uszkodzic  mechanik prosze o porade jak co sprawdzic..albo gdzie sie wybrac w poblizu Bytomia,Piekar Śląskich.....
				: ndz kwie 27, 2008 12:41
				autor: Tomek
				kriiss23 pisze:...co mogł uszkodzic pseudo mechanik
pseudomechanik potrafi zepsuć wszystko nwet tego ne ruszajac, pewnie pasek o 1 zeby przeskoczony jest
				Re: Problem po wymianie rozrzadu
				: ndz kwie 27, 2008 15:45
				autor: kriiss23
				kriiss23 pisze:Witam mam problem po wymianie paska rozrzadu musiał cos zepsuc mechanik ponieważ jak go zapale na zimnym to ciezko odpali jak dam przyspieszac to klepie jakby miał ciezko isc głosniej chodzi niz chodził no i kopci jak z komina....
				: ndz kwie 27, 2008 22:21
				autor: munior
				może nie jest tak żle i niczego niezepsuł ,prawdopodobnie wymienił rozrząd i zapomniał(a raczej mu się niechciało) ustawić kąt wtrysku czyli początek tłoczenia pompy wtryskowej ...wystarczy zmienić lekko napięcie paska rozrządu co przy wymianie jest nieuniknione i zmienia sie kąt wtrysku ...a tak na marginesie to partacz nie mechanik...
				: ndz kwie 27, 2008 22:37
				autor: twardy
				raczj to nie wina samego kąta poniewaz piszesz że auto chodzi twardo i jak dajesz przyśpieszacz to klepie czyli kąt jest za wczesny i trzeba by poluzować pompe i cofnąć ją w strone chłodnicy opóżniajac wtrysk. Ale jak jest zawczesny kąt to powinien chyba palić dobrze .
				: ndz kwie 27, 2008 22:41
				autor: Pyton50
				Korekcja ustawienia wałka rozrządu to też ważne mało kto to robi bo niby po co?
				: pn kwie 28, 2008 09:20
				autor: arwam
				jak dymi po odpaleniu?
Jaki jest kolr spalin tuż po uruchomieniu silnika.
				: pn kwie 28, 2008 23:00
				autor: munior
				"to pompa jest na sztywno czy na jakiś sprężynach bo chyba nie wiesz co piszesz"...maciek88 ,wiem co piszę ,pasek w AAZecie naciąga się napinaczem czyli  rolką z łożyskiem dokręcaną po odpowiednim naciągu paska o czym nie wspomniałem bo to oczywiste ale jak lubisz sie czepiać i wymyślać dziwne stwierdzenia jak to zacytowane powyżej to twój problem...ja nic takiego nie napisałem
