Strona 1 z 2
				Jak jest ziomno to nie pali na wszytkie...
				: sob mar 08, 2008 13:38
				autor: To_mas
				Problem jak w temacie ://
rano jak przychodze do auta i zapalam to zapal super
 do razu i w ogole
ale tak śmniesznie utyka jakby nie palił na wszystkie ://
do 20 - 30 sekund sie uspokaja i juz idzie normalnie !!
Sprawdzałem świce niedawno miernikiem dziś sprawdziłem jeszcze czy iskrzą i wszystko wygląda ok !! Mozliwe zeby iskrzyły a jednak były do dupy ??
Czego to jeszcze moze być wina jak nie świec ?? pompy ??
Wszelkie sugestie mile widziane
				: sob mar 08, 2008 14:23
				autor: kaczor4011
				To_mas pisze:Mozliwe zeby iskrzyły a jednak były do dupy ??
 mozliwe.. najlepiej wyciagnij i podlacz na krotko
To_mas pisze:Czego to jeszcze moze być wina jak nie świec ?? pompy ??
  objawy wskazuja na swiece. jakby pompa to by tak mial caly czas
				: sob mar 08, 2008 14:27
				autor: VW User
				Ja miałem to samo-nowe swiece, prąd do nich dochodził a i tak była pupa blada, okazało się że ten metalowy bezpiecznik(taka blaszka) był niedokręcony i gdzieś prąd uciekał. Po przeczyszczeniu styków i dokręceniu śrubek golfik(mk2) palił z dotyku
				: sob mar 08, 2008 14:53
				autor: To_mas
				dzieki panowie
 ide posprawdzać
				: sob mar 08, 2008 15:57
				autor: tomiTD
				ja miałem podobnie [/b]VW USER
 dobrz mowi najpier przeczysc cała listwe co łaczy swiece potem przy podszybiu wchodzi plus ze swiec i tam sie łaczy z nastepnym kablem przezysc najpeir wszystko dobrze i potem sprawdz. Moze tez byc wina swiecy ja kupowałem komplet i jedna była uwalona niby nowa wymienili mi w sklepie i gites chula jak trzeba. poczysc posprawdzaj wszystkie styki zeby niebyła zasniedziałe
				: sob mar 08, 2008 16:30
				autor: To_mas
				styki wyczyszczone
 zobaczymy wieczorem jak zrobi sie ziemniej co będzie
				: sob mar 08, 2008 16:42
				autor: BENITO
				może być też tak, że któraś świeca przewodzi prąd, ale żarnik nie rozgrzewa się w całości.
				: sob mar 08, 2008 18:41
				autor: To_mas
				chyba ratuje mnie wymiena świec
				: ndz mar 09, 2008 16:13
				autor: pudel_łdz
				ja miałem podobnie co się okazało że 3 cylinder był nie dogrzewany
				: pn mar 10, 2008 20:55
				autor: tomiTD
				skoro przeczyszczenie wszystkich styków niepomogło to zabrał bym sie teraz za wymiane wsiec na tynkiel nowki a nie uzywki"dobre" znam takich co uzywki wsadzali wiedc odradzam wymina swiec bedzie naj mniej kosztowan jelsi wymiana swiec niepomorze to chyba wizyta u elektromechanika cie czeka daj znac jak bedzie po wyminie swiec. pozdr
				: wt mar 11, 2008 15:04
				autor: BENITO
				Jeśli szukasz dobrych i tanich świec to polecam wyroby sygnowane marką Rpower. (14 zł sztuka)
				: wt mar 11, 2008 15:35
				autor: To_mas
				tomiTD, kass uzywki świece
BENITO pisze:Rpower. (14 zł sztuka)
 cena interesująca ... ale tez wzbudza obawy.. mozesz coś więcej na ten temat napisać ??:)
				: wt mar 11, 2008 16:00
				autor: mr_simon
				Za 14zł
 starczą Ci na miesiąc góra dwa!
Zainwestuj 240zł i kup komplet Bosha takie jak zaleca VW i zapomnij o wymianie na lata.
				: wt mar 11, 2008 16:04
				autor: To_mas
				mr_simon pisze:Zainwestuj 240zł
 od razu 500
normalne świece to 40 zł szt a nie 60
 bez przesady znowu
