Problem z czujnikiem temperatury
: pn lut 18, 2008 13:38
Witajcie Wszyscy,
Mam problem z czujnikiem temperatury. Przejrzalem archiwum i w sumie sporo informacji dowiedzialem sie. Nie rozumiem jednak kilku spraw i prosilbym o pomoc jesli jest to mozliwe. Opisze szybko problem: Wariurje mi czujnik temperatury na desce rozdzielczej, bo wskazowka ciagle zmienia swoje polożenie. Dochodzi do 90stopni i nagle opada i znow do gory i tak ciagle. Generalnie temperatura plynu chlodzacego jest poprawna, bo nie wlacza sie wiatrak a i nagrzewnica dziala normalnie. Sytauacja ta pojawila sie po wymianie paska rozrzadu i pompy wody. Zastanawiam sie czy to przypadkiem nie jest efekt rozlaczenia kalbeka od czujnika. Probowalem znalesc go wg opisu z archiwum, ale za nic nie wiem co to jest króciec silnika
. Moze po prostu uszkodzony jest ten czujnik, ale przed naprawa rozrzadu wszystko bylo ok. Bede wdzieczny za rady.
Leś
Leś
