Strona 1 z 2
				Dodawanie gazu przy odpalaniu
				: ndz lis 11, 2007 18:08
				autor: Haidi
				Witam!
Czy to normalne, że prze odpalaniu mojego vw muszę dodać troszkę gazu żeby dobrze "zaskoczył". Oczywiście w przepadku kiedy jest zimny!Jak jest rozgrzany to nie ma problemu!Silnik 1.9D.
				: ndz lis 11, 2007 18:15
				autor: norman
				ja jak rano odplam to wyciagam przyszpieszacz i wtedy nie dodaje gazu a jezeli nie wyciagne przyszpieszacza to dodaje gazu
				: ndz lis 11, 2007 18:18
				autor: Haidi
				Ja też wyciągam przyśpieszacz ale muszę dodać gazu żeby wskoczył na obroty!
				: pn lis 12, 2007 15:49
				autor: marioo1986
				a jak nie dodasz gazu to zgasnie?bo jezeli odpali to wszystko ok.jezeli masz wyciagniete ciegno od ssania to powinien odpalic bez gazu.nawet jezeli nim chwilke potrzesie po odpaleniu to raczej normalne w tym silniku.zimnego ciezko odpalic bez wyciagnietego ciegna.po to ono jest zeby pomoc zimnemu silnikowi odpalic.
				: pn lis 12, 2007 22:37
				autor: pipek71
				Przyspieszacz , ssanie ...czarna magia !  TDI 1,9 AHF zawsze pale bez gazu i zawsze cyka jak zegarek
				: wt lis 13, 2007 11:57
				autor: ruki1989
				pipek71 pisze:TDI 1,9 AHF zawsze pale bez gazu i zawsze cyka jak zegarek
ja też bez gazu i gada...
a gdzie to ssanie?? u mnie chyba nie ma
				: wt lis 13, 2007 13:37
				autor: twardy
				ruki1989 pisze:a gdzie to ssanie?? u mnie chyba nie ma
W TDI nie ma
Dodanie gazu i tak by nic nie dało w 1z bo gaz nie jest na linke tylko na potenciometrze.
				: wt lis 13, 2007 14:58
				autor: marioo1986
				w tdi jest automatyczne ssanie.sam sobie ustawia dawke po odpaleniu o ile sie orientuje:)ssane reczne bylo w  silnikach d i td
				: wt lis 13, 2007 15:47
				autor: adas01
				przed wymianą świec żarowych musiałem dodać gazu przy zapalaniu w temp. < +10'C, bo krztusił się albo wręcz gasł. przy zapowietrzaniu się też pomaga w szybszym odpaleniu
				: śr lis 14, 2007 00:01
				autor: marcin999
				Ja w swoim narazie nie dodaje bo było min -2 ale jak przyjdzie -20 to pewnie trzeba bedzie... Po odpaleniu jak postoi kilka dni to go przez jakies 2 sekundy trzesie nie wie co ma ze soba zrobic, ale to jest raczej kwestia podgrzania świec (no i paliwko tez robi swoje). Czasami odpalam jak juz dawno zgasną.
				: śr lis 14, 2007 00:33
				autor: To_mas
				Nigdy prze nigdy nie naciskam gazu przy odpalaniu mojego TD !!!!!
Za kazdym razem zaskoczy bez problemów !! jedyne co robie to jeśli zapala sie kontrolka od świec to wyciągam przyśpieszacz !! ale nie naciskam gazu!!
				: śr lis 14, 2007 10:36
				autor: marioo1986
				dokladnie.od pomocy przy odpaleniu jest przyspieszacz a nie gaz
				: śr lis 14, 2007 12:40
				autor: PiotrTDI
				to jest wina zapowietrzania się silnika, sprawdź dokładnie cały układ paliwowy może jest rozszczelniony i dlatego też tak miałem w pasku rodziców, wymieniłem wężyk za który zapłaciłem 3zł i bez gazu odpala
