Chłodzenie INTERCOOLERA
sevek
Post autor: sevek » pt maja 18, 2007 11:10
Witam wszystkich,
Jestem świeżo po wymianie TURBO :grin: :grin: :grin: i najwyższy czas poprawić coś przy intercoolerze :food:
Otóż w trudnej historii mojego goferka zaginęła plastikowa osłona intercoolera, przez co grzeje się on z każdej strony (zwłaszcza od silnika). a i dostęp do świerzego powietrza ma trudny.
I dalej - Od jakiegoś czasu zastanawiam się na wycięciem nawiewu na intercooler w masce silnika i wykończenie go jakimś "seksownym blowerem" :chytry:
Co o tym sądzicie ????? Proszę o opinie.
bongo
Post autor: bongo » pt maja 18, 2007 11:17
Nawiew jak najbardziej,gorzej z tym "seksownym blowerem" .Średnio wygląda coś takiego na Golfiku.
sevek
Post autor: sevek » pt maja 18, 2007 11:30
jeżeli chodzi o "seksowny blower" to nie miałem na myśli jakiejś gigantycznej chromowanej konstrukcji :) tylko niewielki wlot, który zbierał by powietrze.
bongo
Post autor: bongo » pt maja 18, 2007 11:34
W sumie można założyć cuś takiego,albo poszukać oryginalnej kierownicy powietrza do icka co niewątpliwie proste nie będzie.
Macienty
Post autor: Macienty » pt maja 18, 2007 21:24
sevek, dac go w inne miejsce :chytry:
"Most perfect silence is when
there´s no need to explain"
sevek
Post autor: sevek » sob maja 19, 2007 12:35
WOW, ale trochę chyba jest z tym roboty. Tym bardziej, że widzę iż ten icek jest trochę inny niż ja mam, w moim wlot i wylot jest z jednej strony.
Chyba jednak łatwiej będzie zrobić wlot na masce.
dawid018
Post autor: dawid018 » sob maja 19, 2007 15:29
sevek, nie łatwiej bedzie sprzedac orginalny i wsadzic przed chłodnice jakiś inny wiekszy??ale nie tak jak mamacientyvw, bo tam troszke rzeźby jest i cięcia pasa.
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
Macienty
Post autor: Macienty » ndz maja 20, 2007 11:52
dawid018, zaznaczam ze auto nie jest moje :)
dawid018
Post autor: dawid018 » ndz maja 20, 2007 13:07
aaa no tak.sorki :bigok:
MADMAXOG
Post autor: MADMAXOG » ndz maja 20, 2007 15:36
Witam! Ja też mam problem z chłodzeniem icka, bo założyłem od SB ale nie mam wszystkich plastyków. Ja myślę zrobić (założyć) jakiś mały wentylator od spodu IC-ka typu motocyklowego i ewentualnie regulować jego obroty by nie chodził na maksa (mam już prosty układ eletroniczny do regulacji obrotów, bo na oporniku to kicha wyjdzie gdyż się grzeje i trzeba jego dużej mocy). Na razie nie mam czasu tego zrobić ale tak zrobię i dodatkowo jest już termometr temp. powietrza doładującego za IC. Można będzie porównać temperatury i efektywność chłodzenia powietrza.
1.6TD JR+IC+k24 1.2bar/3.500obr/min
McFafik
Post autor: McFafik » ndz maja 20, 2007 17:10
a moze sprobujcie z malym natryskiem wody ?? niektorzy tak robia i podobno dziala
mała pompka od spryskiwaczy .... jakis tam dyfuzor rozpryskujacy wode ..... :)
PEUGEOTA206 NIESTETY NIE DA SIę ZROBIC NA GERMAN STYLE :( wiec go sprzedam !!
bongo
Post autor: bongo » ndz maja 20, 2007 21:48
Prawie jak w Subaru :bajer:
To_mas
Post autor: To_mas » ndz maja 20, 2007 22:08
McFafik pisze:a moze sprobujcie z malym natryskiem wody ?? niektorzy tak robia i podobno dziala
hmm to nie jest głupie :)) Ciekawe czy bym to jeszcze wciśnął gdzieś u sibie :))
Np zrobił bym to moze jakoś ze spryskiwacza reflektora co mam z Mk4 :P hehe musze pomyśleć nad tym :))
McFafik
Post autor: McFafik » ndz maja 20, 2007 22:36
taki pomysl podawal mi ad.ek z forum - mial kiedys tez SB podobno i troche przy nim robil
zapytajcie moze go to wam moze podpowie jak to mial zrobione
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
