Czy TDI można jeździć jak benzyniakiem.
Michalak
Post autor: Michalak » czw lut 16, 2006 13:46
wymienione wtryski, na te z silnika ASV - czyli najmocniejsze wtryski jakie byly montowane w silnikach TDI 110PS.
Jestem juz po regulacji dawki no i powiem Wam, ze to auto naprawde zaczęło jeździc
Na podkrecanie jeszcze przyjdzie czas
No OK a spalanie............?
I jaki koszt był :bajer:
[url=http://www.wincent30.prv.pl/][img]http://83.238.41.10/wincent/Foto/4golfy.jpg[/img][/url]
Corvax
Post autor: Corvax » czw lut 16, 2006 15:41
co do spalania to moge sie opierac tylko na doswiadczeniach innych, bo za krótko te wtryski u mnie siedza, ale niezaleznie czy wirus czy wieksze wtryski to przy niezmienionym stylu jazdy spalania zostaje na dotychczasowym poziomie lub nawet lekko spada - inna sprawa jest to ze auto zacheca do wciskania gazu i wtedy oczywiscie pali wiecej.
Koszt w sumie ok 1000pln (wtryski nówki)
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
Michalak
Post autor: Michalak » czw lut 16, 2006 18:28
A wymiana tych wtrysków podniosł moc (PS)?
paolo
Post autor: paolo » czw lut 16, 2006 18:57
Michalak pisze:A wymiana tych wtrysków podniosł moc (PS)?
to bylo celem wymiany :bigok:
Corvax
Post autor: Corvax » czw lut 16, 2006 19:03
:bigok:
Pozdor
Michalak
Post autor: Michalak » pt lut 17, 2006 02:42
paolo pisze:to bylo celem wymiany
Z ilu na ile ? :bajer:
Corvax
Post autor: Corvax » pt lut 17, 2006 12:20
To sie dopiero okaze jak sie auto zhami :P
Rogalowi wysżla bardzo ladna seria 110ps:
http://www.diagtronik.pl/forum/viewtopi ... highlight=
Pozdor
Puki
Post autor: Puki » ndz lut 19, 2006 11:37
witam ciekawa dyskusja mam pytanko czy w moim ALE też niebedzie problemu z zamianą na złote kropki :pub:
Są auta i są VolksWageny
Rapix
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Rapix » ndz lut 19, 2006 13:58
u aw69 wtryski od AFN dały 10KM
swoja drogo Corvax orientujesz sie jaka cena jest hybrydowych wtrysków?
Corvax
Post autor: Corvax » ndz lut 19, 2006 20:55
Do Aligatora się odezwij - ale hybrydy to juz raczej odrazu soft trzeba pewnie robić :
http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.ph ... ht=hybrydy
Pozdor
Michalak
Post autor: Michalak » ndz lut 19, 2006 20:57
Czyli dały 10KM nie za wiele jak za 1000zl
A to jeszcze inne :|
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » ndz lut 19, 2006 22:10
Michalak, to jest troche inaczej, bo daja 10km bez ingerencji w soft, ale jak zmienisz program w kompie to bedziesz mial duzo, duzo wiekszy przyrost niz jakbys robil to w seryjnej 90
Corvax
Post autor: Corvax » ndz lut 19, 2006 22:13
Michalak pisze:A to jeszcze inne
jesli pytasz o hybrydy to tak - jeszcze inne - są to wtryski ze zmienioną końcówką wtryskiwacza - stąd nazwa - hybrydy.
[ Dodano: Nie Lut 19, 2006 9:20 pm ]
Michalak pisze:Czyli dały 10KM nie za wiele jak za 1000zl
tak naprawdę to sformuowanie że dane wtryski czy modyfikacja dała +10ps jest o tyle mylące że faktycznie może się wydac że to mało - istotne jest co innego - czyli charakterystyka mocy i momentu obrotowego - jesli uda nam się uzyskać bardziej płaski przebieg momentu obrotowago - czyli inaczej mowiąc będziemy dysponowac tym samym momentem obrotowym w szerszym zakresie obrotów silnika, to mimo to że teoretycznie nie przybyło nam mocy auto bedzie dużo lepiej przyspieszać. przy modyfikacji diesla moc max nie jest najwazniejszym parametrem bo korzysta się z niej zadko - bardziej istotny jest moment - a w zasadzie jego charakterystyka.
Pozdor
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » pt lut 24, 2006 13:12
biorac pod uwage iz orginalne wtryski w naszych silnikach z maja juz sporo nalatane mozna przyjac iz sa w pewnym stopniu zurzyte wiecej lub mniej wiec wymiana na nowe da ok od 10- do 15 KM przyrostu mocy jednak odczucia po zmiane latanych wtryskow na nowe jest ogromna !!
ja osobiscie wymienilem na wtryski od AFN a i naprawde efekt jest powalajacy :) (jestem ciekaw jak byloby po virusie?) moje orginalne wtryski byly juz wyjechane a te od AFN co prawda uzywki ale korekcje maja jak fabryczne wiec naprawde warto zainwestowac na poczatek w dobre wtryski !
Wymiana to ok 30 min roboty, oczywiscie jezeli sa to wtryski 1Z-AFN bo wtedy wszystko idealnie pasuje i nie trzeba przerabiac wtyczki od wtrysku sterujacego, wyjmujesz wkladasz, cieszysz sie z kilku KM wiecej :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
