Strona 23 z 23
Re: podgrzewacz płynu chłodniczego.
: ndz lut 11, 2018 12:28
autor: bzdzioch1
Witam. Pacjent golf 3 tdi 1z, wiec tak postanowiłem założyć podgrzewacz cieczy i niestety komp nie załącza grzania. Vagiem sprawdziłem grupę16 wszystkie warunki są spełnione same zera ,a podgrzewacz nie działa. Robiąc test steruje przekaźnikami. Zastanawia minie tylko obciążenie alternatora non stop jest 99.6% alternator zamontowałem 120A zregenerowany ładowanie 14.4v. Czy to obciążenie jest problemem nie załączania świeczek?
: ndz lut 11, 2018 12:33
autor: Hubi14
Takie warunki muszą być spełnione:
- temp. Zewnętrzna poniżej 5*C
- temp płynu chłodniczego poniżej 80*C
- napięcie akumulatora powyżej 11 V
- obciążenie alternatora nie większe niż 50% (zacisk DF)
- prędkość obrotowa silnika powyżej 450 obr/min.
A skoro u Ciebie obciążenie masz na maksymalnym poziomie, to albo coś z alternatorem nie tak, albo coś jest niepodłączone i sterownik z góry zakłada, że alternator pracuje na pełnym obciążeniu i dlatego nie załącza dodatkowych rzeczy...
: ndz lut 11, 2018 12:39
autor: bzdzioch1
Jak już wspomniałem grupa 16 okienko 2 wykazuje same zera... wiec warunki są spełnione niby. orientujesz się może jak sprawdzić ten sygnał z alternatora?
Już wszystko wiem, okazało się że sygnał df z alternatora wychodzi natomiast kostka na skrzyni posiada tylko jeden pin. Moja instalacja nie jest przystosowana, dlatego teraz muszę pociągnąć osobny kabelek do ecu. Kwestia tylko znalezienia odpowiedniego pinu w złączu ecu.
: ndz lut 11, 2018 14:06
autor: radekrp90
Jeśli masz obciążenie w ECU pokazane jako 99% to nie masz podpiętego sygnału DF z alternatora. I pamiętaj, obsługiwane jest to tylko przez alternatory Boscha (w przypadku tych montowanych w Golfie III).
W ECU za sygnał DF odpowiada chyba pin 39 (będzie tam przewód zwarty do masy, trzeba go przeciąć i dolutować do niego przewód od alternatora - a dokładniej z wtyczki na rozruszniku).
: ndz lut 11, 2018 19:24
autor: bzdzioch1
Dokładnie kolego jest jak piszesz kabel od pinu 39 przecinamy i ciągniemy do wtyczki na skrzyni.. tak zrobiłem obciążenie teraz pokazuje 40%, więc jutro rano okaże się czy podgrzewacz zadziała.
: ndz lip 22, 2018 11:39
autor: laska1193
Posiada ktoś instrukcje jak podłączyć elektronicznie taki podgrzewacz płynu ale chce to zrobic jak Ori.
Z góry Dziękuję.
: pn lip 23, 2018 12:13
autor: radekrp90
Przeczytałeś choć jeden post z tego tematu? Wszystko jest tu dokładnie opisane, w zależności chyba nawet od generacji sterownika jaki występował w 1.9 TDI.
: pn lip 23, 2018 23:30
autor: laska1193
radekrp90 pisze: ↑pn lip 23, 2018 12:13
Mam
Dzieki.
