Dziwne odglosy z silnika
wiktor2250
Dziwne odglosy z silnika pomocy
Post autor: wiktor2250 » czw mar 03, 2016 20:27
https://youtu.be/JDI9oa5VQJo" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu praca zaraz na zimnym silniku słychać takie stłumione tututu....
https://youtu.be/iEuLbkzPk6M" onclick="window.open(this.href);return false;
A na na gorącym 90 cykanie. słychać ładnie na końcu filmu
może krzywy zawór tak cykać?
Jak sprawdzić czy zawór jest krzywy bez zdejmowania głowicy? stanie się coś jak tak dalej będę km nawijał?
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » pt mar 04, 2016 10:11
A spróbuj jeszcze zmienić kont wtrysku.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
wiktor2250
Post autor: wiktor2250 » sob mar 05, 2016 22:57
Dzis sprawdzałem te szklanki- wszystkie twarde, gniazda nie maja luzu wałek ok. Dam sam rade zmienić ten kont wtrysku? Jeszcze jedno ważne pytanie, ma ten kont coś wspólnego do tego stukania, cykania?
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » sob mar 05, 2016 23:04
http://sprawdz.auto.pl/statyczny-kat-wt ... tryskowej/" onclick="window.open(this.href);return false;
Czy ma - sam ocenisz zobacz najpierw jaki masz kont ustawiony.
Idealna wartość to 51 w grupie 000
wiktor2250
Post autor: wiktor2250 » ndz mar 06, 2016 12:35
vag mi nie czyta kabla... da się to sprawdzić w vw tools? z tego co wiem to kont jest za późny
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » ndz mar 06, 2016 18:14
Załatw inny kabel.
wiktor2250
Post autor: wiktor2250 » pn mar 07, 2016 18:14
Nie mam od kogo. spróbuje jutro na vw tool jest tam podobno taka sama funkcja
Przez vw tool sprawdzałem, wynosi 47-50 wiec myślę ze jest ok. Najczęściej 48.
Słyszałem ze jak jest krzywy zawór to powinno ciężko palić a jest ok. przytarty tłok?
Jakieś jeszcze pomysły?
*#cenzura#* tuk-tuk przechodzące w cyk cyk...
https://www.youtube.com/watch?v=Ad_4KMU ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Dźwięk jest jakby z częstotliwością walka rozrządu jeśli to pomoże
Zna ktos dobrego mechanika z okolic kielc?
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » pn mar 07, 2016 19:19
Nagraj to samo tylko z prze gazowaniem odpalaniem i gaszeniem.
wiktor2250
Post autor: wiktor2250 » pn mar 07, 2016 19:47
ok poczekam do jutra jak wystygnie szczególnie to mocno słychać zaraz po odpaleniu po nocy jak sie ruszy/ prze gazuje, wtedy to naprawdę glosno chodzi jak mój ciągnik
wiktor2250
Post autor: wiktor2250 » wt mar 08, 2016 19:25
Zauważyłem gdy silnik schodzi do biegów jałowych dosłownie gdy wskazówka zatrzymuje się/ hamuje na 900obr to przez sekundę jest głośniejsze to tłuczenie.
https://youtu.be/p3V37JfEXMs" onclick="window.open(this.href);return false;
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » wt mar 08, 2016 20:23
Wlej 1 litr mixolu na cały zbiornik zobaczysz czy trochę ucichnie praca silnika, jeżeli tak wtryski stukają.
wiktor2250
Post autor: wiktor2250 » wt mar 08, 2016 21:56
olej wleje tylko ,że byłem u gościa od wtrysków i stwierdził ze to nie one.. w nagraniu jest jakiś charakterystyczny obiaw ze to mogą być one?
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » śr mar 09, 2016 00:13
Sprawdź jeszcze jedną kwestie na pracującym silniku odkręć nakrętkę od wtrysku aż zobaczysz wyciek ropy ( na zmianę ) i czy zmniejszy się cykanie.
wiktor2250
Re: Dziwne odglosy z silnika pomocy
Post autor: wiktor2250 » śr mar 09, 2016 12:42
Jesli testy z wtryskami nie przyniosa skutku to co sadzicie o takim pomysle. Zeby zlac ten olej co jest w silniku, zalozyc stary filtr oleju wlac stary olej ten co był przy kupnie i wlac plukanki do silnika? Może jakis kanal olejowy jest zatkany? Tylko czy wtedy szklanki byly by twarde?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
