wczoraj patrzyłem luzy na wałku pompy czyli tak jak myślałem ,musze się rozejrzeć za dobrym dołem pompy bez luzów,reszte poprzekładam swoje po za :twromek pisze:Czwórka nie odpala na ciepłym przez słabe obroty przy rozruchu a nie to, że pompa szrot.
właśnie tym czymś ,wymienie na inny .twromek pisze:Jak Ci się zacina pierścień to spróbuj przepolerować to miejsce.
koło się nie wyrobi ,właśnie chodziło mi o luz na wałku od koła pompy.twromek pisze:Jak koło pompy może się wyrabiać?
co do odpalania na ciepłym już ogarnąłem temat ale pewnie nie na długo bo jednak najpierw musze zniwelowac ten luz na kółku ,wymieniłem kompa ecu na taki sam tylko sprawny ,ktoś w nim poprawiał mape ,teraz odpala od strzała czy ciepły czy zimny . sprzegło bardzo dobrze działa ale i tak sądze że mam konającą 2-mase. zobaczy się jak wymienie dół pompy z dobrym wałkiem bez luzów.
