Jakiś czas temu miałem spore problemy z przewodami paliwowymi co się objawiało ty, że paliwo zamiast do pompy leciało bokiem na silnik. Oczywiście wtryskiwacze nie miały czym tryskać i silnik mi gasł. Zanim zapaliłem spowrotem i paliwo się naciągnęło wtryskiwacze chodziły na sucho. Problem mi się ciągnął dość długo (z mojej winy, przyznaję).
Czy mogłem takim sposobem sobie dobić wtryskiwacze? Gdzieś słyszałem, ze jeśli się na przykład wacha skończy to trzeba napełniać wszystkie przewody bo nie można go tak zwyczajnie odpalac ale jak gadałem z mechanikiem to mówił, ze nic się nie stało.
Pytam o wtryskiwacze bo widzę, ze spalanie z 7 litrów wskoczyło mi na jakieś 8,5 litra. Troche mnie to wnerwiać zaczyna bo jak go kupowałem to dlatego, ze miał palić 5,5. Nie brakuje mi mocy, nie bierze oleju, co prawda przy -10 ciężko pali ale to bym raczej na zjechane świece zwalał. Macie jakieś pomysły?
Stan wtryskiwaczy a spalanie.
Darayavahus
Stereotyp kierowcy Golfa to dresiarz słuchający techno. Ja noszę glany, bojówki i słucham w moim Golfie Death Metalu dla odmiany.
Re: Stan wtryskiwaczy a spalanie.
czytam ja czytam, i tak nie zabardzo lapie o co biega.Mianowicie o co chodzi Wtryski?Spalanie?Czy swiece zarowe?Tak jak kolega wyzej piszeodkrecanie i przekrecanie spowrotem przewodow moze sie zdazyc i to niema duzego wplywu na wtryskiwac,w ksiezce pisze ze przewody,pompa oraz wtryskiwacze odpowietszaja sie same!Spalanie no coz musisz przyznac auto nie pierwszej mlodosci,ja mam w miescie ok 7l w zaleznosci od nogi.No i na koncu swiece, racia moga miec wplyw na spalanie (w obecnej porze roku)gdy sa nie sprawne ale tu ratuje tylko wymiana wszystkich.Pozdrawiam i powodzeniaDarayavahus pisze:Jakiś czas temu miałem spore problemy z przewodami paliwowymi co się objawiało ty, że paliwo zamiast do pompy leciało bokiem na silnik. Oczywiście wtryskiwacze nie miały czym tryskać i silnik mi gasł. Zanim zapaliłem spowrotem i paliwo się naciągnęło wtryskiwacze chodziły na sucho. Problem mi się ciągnął dość długo (z mojej winy, przyznaję).
Odnajduje sie...
No i znowu wracamy do temtu swiec, jesli swiece ktores nie żarzą to bedzie mialo to w plyw na spalanie, polecam stronke www.ngk.de, jest tam e-learning na temat swiec i na co one wplywaja, wlasnie m. in. na spalanie, odpalanie przy niskich temp.... proponuje wymienic swiece, tylko wszystkie a nie 2 lub 1, jak wtedy nie zauwazysz roznicy to bedziesz musial szukac dalej.
Natomiast jesli sie skonczy vacha to nie trzeba nic zalewac, wszystko eleganco samo sie odpowietrza... znam to z autopsji
pzdr
pzdr
just do it:)
moje cudo http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=971572&sid=850f22cf6962c38706d83579013f4a00#971572
Darayavahus
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
