[AAZ] Pompa wtryskowa cieknie - cd
sebanr1
Post autor: sebanr1 » śr lis 08, 2006 12:43
Witam,
Cieknie mi z odpowietrzenia pompy (takiego małego gumowego ryjka pod siłownikiem turbo), zaczyna ciec w momencie gdy działa turbina czyli cofa się ta membrana i zaczyna z wtedy coś przepuszczać paliwo.
Pytanie: sam mogę to naprawić pod blokiem czy lepiej jechać do pompiarza?
Co mogło paść? Wyrobiła się jakaś tulejka czy może jakiś simmering?
yoka2005
Post autor: yoka2005 » śr lis 08, 2006 14:07
Na 100% jest to simering. Przy dmuchaniu turbawki wybija paliwo. Najlepiej jechać do pompiarza, przy okazji warto wymienić też simering od gazu. Zrobią to od ręki, czas ok 1h( jak ktoś się zna), radzę samemu się nie zabieraj bo jest troszkę zabaw. Koszt do 80zł. a nie trzeba zdemontowywac pompy, tylko somą górę. Jak chcesz polecam gościa w Trzebnicy, szybko, fachowo, tylko trzeba umówić się telefonicznie. :bigok:
sebanr1
Post autor: sebanr1 » śr lis 08, 2006 18:29
yoka2005 pisze:Na 100% jest to simering. Przy dmuchaniu turbawki wybija paliwo. Najlepiej jechać do pompiarza, przy okazji warto wymienić też simering od gazu. Zrobią to od ręki, czas ok 1h( jak ktoś się zna), radzę samemu się nie zabieraj bo jest troszkę zabaw. Koszt do 80zł. a nie trzeba zdemontowywac pompy, tylko somą górę. Jak chcesz polecam gościa w Trzebnicy, szybko, fachowo, tylko trzeba umówić się telefonicznie. :bigok:
Znalazłem jednego mechanika za 125 zł.
Ale daj proszę ten namiar do Trzebnicy.
RobertP
Re: [AAZ] Pompa wtryskowa cieknie - cd
Post autor: RobertP » śr lis 08, 2006 19:10
sebanr1 pisze:Cieknie mi
no to chyba przesadziłeś z jazda na rzepakowym ???
sebanr1
Post autor: sebanr1 » śr lis 08, 2006 20:33
RobertP pisze:
Po czym to wnioskujesz?
RobertP
Post autor: RobertP » śr lis 08, 2006 22:55
sebanr1 pisze:Po czym to wnioskujesz?
było już na forum i nie jedni zauważyli to
ale jeździłeś czy nie ? jak tak to najlepiej wszystkie gumeczki
powymieniać, są nawet całe zestawy naprawcze do kupienia :okej:
sebanr1
Post autor: sebanr1 » śr lis 08, 2006 22:59
RobertP pisze:
Ponad rok temu. Spaliłem może 30 litrów rzepaku 50/50.
Nie sądzę żeby to wpłynęło.
RobertP
Post autor: RobertP » śr lis 08, 2006 23:17
sebanr1 pisze:Ponad rok temu. Spaliłem może 30 litrów rzepaku 50/50.
kurcze wyszło by szybciej, ale może już wtedy coś się stało
i się sączyło niezauważalnie ..., a pękły membranki mocniej dopiero teraz
a przy tym mniej jeździłeś ??? stąd też może i tak późno wyszło
ale to są moje hipotezy i nie ma pewności co do tego po takim czasie
na przyszłość nie rób aż tak "gęstej" mieszanki najwyżej 30/70
i jeszcze najlepiej jak są podgrzewacze elektryczno-wodne w obiegu
yoka2005
Post autor: yoka2005 » czw lis 09, 2006 09:14
06034343488 Trzebnica ul .Wrocławska Na pewno nie jest to od rzepaku, poprostu twardnienie elementów gumnowych pod wpływem oleju napędowego
RobertP
Post autor: RobertP » czw lis 09, 2006 11:59
yoka2005 pisze:poprostu twardnienie elementów gumnowych pod wpływem oleju napędowego
a raczej ich "rozpuszczanie" ;-)
yoka2005
Post autor: yoka2005 » pt lis 10, 2006 08:47
wiem co mówię simering jak wyciągałem był twardy jak plastik
