Nie koniecznie. Dla przykładu oleje z Jasła nie trzymają normy. Oleje do DPF mają popiołu co fullsaps.Barton_ pisze: Firma jest na prawdę mało istotna.
Jaki olej?
Re: Jaki olej?
Re: Jaki olej?
Dzięki za info. Wskażesz jakiś wiarygodny test?
________________________
Wysłane ze schabowego przy użyciu widelca.
Re: Jaki olej?
Witam- Krótko opowiem . Wlałem półsyntetyk 10W40 firmy Orlen .Na starym oleju nie zapalała mi się kontrolka ciśnienia ,po nagrzaniu silnika świeci się kontrolka na luzie ,jak dodaję gazu i obroty wzrastają kontrolka gaśnie. Czy to wina oleju . zrobiłem na nim 50 km. Mam zamiar wlać teraz 15W40 mineralny ale Castrola .Czy to wina oleju .?. Mechanik twierdzi ,ze to czujnik .Jak myślicie -sprawa pilna bo za tydzień czeka mnie dłuższa trasa urlopowa - Podpowiadajcie.
Re: Jaki olej?
Może zacznij od powiedzenia gdzie i jaki konkretnie olej wlałeś.
Zasadniczo nie ma złych olejów, są za to źle dobrane do pacjenta.
Re: Jaki olej?
Panowie stary klekot 1.9D, jeździł na Elfie 15W40. Od ostatnich kilku wymian olej zaczął znikać, po tygodniu i zrobieniu ok 1000km z max schodziło do min. Co dziwne nie kopcił, w ogóle silnik zachowuje się normalnie. Teraz zalany olejem Pemco 15W40, i tu jest zdecydowanie lepiej jak na Elfie, bo po 4 tygodniach i zrobieniu prawie 4000 km z max zeszło do min
. Pytanie jaki jeszcze olej spróbować zalać żeby mniej go "zjadał"? Kiedyś gdzieś tu czytałem że są oleje które są bardziej odporne na spalanie i mniej. No bo gdyby coś z silnikiem było nie tak to chyba nie byłoby takiej różnicy w poborze oleju między Elfem a Pemco? No i chyba by kopcił, czy to z rana podczas odpalania czy w trasie?
. Pytanie jaki jeszcze olej spróbować zalać żeby mniej go "zjadał"? Kiedyś gdzieś tu czytałem że są oleje które są bardziej odporne na spalanie i mniej. No bo gdyby coś z silnikiem było nie tak to chyba nie byłoby takiej różnicy w poborze oleju między Elfem a Pemco? No i chyba by kopcił, czy to z rana podczas odpalania czy w trasie?ALH + 205 + chip
Re: Jaki olej?
Może gubić olej przez nieszczelność węży, dziurę w misce, do układu wodnego...
Zmianą oleju silnika nie naprawisz. Zdiagnozuj usterkę. Zalecany jest olej 10W40.
Lanie innego czy motodoktora usterki nie usunie.
Re: Jaki olej?
Silnik suchy, wycieków nie ma, no i nie widać żeby dymił. Zresztą gdyby były wycieki to nie byłoby różnicy w zużyciu między Elfem a Pemco. Kiedyś jak Pasek 1.9D brał olej to dymił na niebiesko, z rana trochę telepało, a ten nie ma takich objawów. No nic póki co niech leją Pemco bo dużo mniej go ubywa jak Elfa
ALH + 205 + chip
Re: Jaki olej?
Zajrzyj do płynu chłodniczego. Nie ma czarów, olej albo się spala, albo przedostaje poza obieg, do wody lub na zewnątrz.
Re: Jaki olej?
Zestaw po lewej stronie, nie trzeba się rozpisywać.
Zestaw po prawej stronie, do wyczyszczenia i pomalowania układu wydechowego.
Przy spuszczaniu oleju, warto podnieść auto prawą stroną min. 5 cm. Konstrukcja miski jest taka, że dopiero przy podniesieniu prawej strony auta spływa wszystko, lub prawie wszystko, w każdym razie więcej niżeli auto jest na równo.
Re: Jaki olej?
Zrobione 1000km od płukanki (LM) i zalania Lotosem 5W40. Silnik chodzi bardzo cicho, mam wrażenie że tak cicho jeszcze nie chodził. Zobaczymy co będzie dalej.
Re: Jaki olej?
Ponad miesiąc minął i jeszcze żadnego posta o treści jaki Lotos to shit, że panewki ci rozpuści ?
czy LM, Motulowi, Valvo i całej reszcie obcięli budżet na marketing że przestało to wszystko "szczekać"
jeszcze 2 lata temu by Cię tutaj zlinczowali jakbyś się pochwalił żeś Lotosa czy COKOLWIEK POLSKIEGO w silnik wlał zamiast "jedynych i słusznych"
To forum schodzi na psy
- kw
- Auto: BMW 330i
- Silnik: B48
Re: Jaki olej?
Dawno mnie tu nie było.... ostatnie doświadczenie z olejami: spełniłem motoryzacyjne marzenie i kupiłem BMW 330i msport. Pytanie do handlowca wydającego auto: po jakim przebiegu kończy się dotarcie i trzeba wymienić olej ? Odpowiedź: nie trzeba, można po 15tys, ale producent przewiduje po 30 tys.
Zlałem po 2,5 tys. i wypłynął brokat
Było: Polo 86c2f 1.0 LPG
Był: Golf 1.9 TDI ALH
Była: BMW E91 318d + chip
Jest: BMW F30 318d + chip, BMW G20 msport 258 ps
Re: Jaki olej?
No i miał rację że nie trzeba. Po 30tu brokatu (już) byś nie widział
Re: Jaki olej?
Zrobiłem grubo ponad 100'000 km na oleju GM z normą do pompek i nic się nie rozleciało. Haczyk polegał na tym, że wymieniałem olej co 10-12 tys km.Piasek pisze: ↑pn gru 28, 2020 15:28Ponad miesiąc minął i jeszcze żadnego posta o treści jaki Lotos to shit, że panewki ci rozpuści ?
To forum schodzi na psy![]()
Aktualnie jeżdżę na gulfie i nic się nie zmieniło, poza (chyba) mniejszym ubywaniem oleju. Zmienił się sposób używania auta więc nie wiem do końca czy to zmiana oleju zrobiła...
