Kopcenie na siwo-biało jak zimny
Zmierzyłem ciśnienie i mam na biegu jałowym 5bar na zimnym 1,7 na ciepłym przy obrotach 2 tys ok 2,5bary czy tak ma być ?
tyskiegt
Odswierze temat wkleje film jak tdi kobci jak jest zimno.
tyskiegt
Witam, podepnę się pod Wasza dyskusje gdyż właśnie jestem w trakcie szukania rozwiązania tego własnie problemu. Jak mój golfik stoi ok min. 10h bez , odpalenia poniżej temperatury 5 stop. podczas odpalania pojawia sie siwo - niebioski dym, przez jakieś 5 sek nie równo pracuje silnik, później bez zadnych problemów, silniczek idzie jak szalony, później czy to jest -20 czy 2 stop. zapala od pierwszego razu ale jak stoi dłużej to juz od poczatku sie zaczyna zabawa. Jak ktoś makieś info jak to rozwiazać to podrzucce info. Posiadam Golfa IV 110 KM ASV. Pozdro.
- krzysiek1606
najpierw zobacz czy niema powietrza przed pompą przed i po odpaleniu .
zobacz czy jest prąd na świecach i czy grzeją następnie ja bym zmierzył ciśnienie w cylindrach
może być jeszcze czujnik temperatury cieczy
walczyłem długo z podobnym porannym dymieniem i skończyło się
wymianą słupka
wymianą słupka
krzysiek.[audi a4 b5 avant +++ ]
246HP-472NM [ soft by spanky ]
oferuje czyszczenie turbin , przerobke turbin GTB na podcisnienie , uszczelnianie i modyfikacje pomp wtryskowych , uklady wydechowe z kwasiaka i instalacje fmic
tel. 608370238 TURBO-SPAW
- krzysiek1606
słupka silnika oczywiście
Re: Kopcenie na siwo-biało jak zimny
Mi również kopci na szaro biało dopóki się nie rozgrzeje, tyle że silnik chodzi równo... 1.9 tdi ALH. Problem od miesięcy nierozwiązany
https://youtu.be/kfKxFnwyllg" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
