1.9 TDI wycie, buczenie przy przyspieszaniu, turbina ?? Film
To jest kpina producentów żeby mierzyć ciś oleju czujnikiem 0.5 Bar przy 1800 obr . W maszynach użytkowych jakie posiadam mam zegary ciśnienia ale pech żę tam są inne gwinty żeby sie podłączyć . A czy te silniki miały tendencje to spadków ciśnienia (jakieś problemy z pompą zapchanym smokiem przy dużych przebiegach ??
Te czujniki w naszych wozach to wogóle porażka, u kolegi jak miskę rozwalił i przejechał bez oleju z 50m to też nic nie zabrzęczało, a jak alternator siadł to dopiero się okazało jak ECU nie dostało napięcia i zgasł
Sprawdź zegarem na ciepłym i będziesz wiedział - wolne obroty min 1bar, koło 2krpm masz mieć przynajmniej 2bar chyba.
Mierzyłem ciśnienie oleju i jest wręcz idealne
Byłem na gwarancji z tą turbiną odrzucili mówiąc że zatarła się przez brudny olej lub brak ciśnienia
Naprawiona była chińskich czesciach JRONE
Czy możliwe że filtr oleju nie czyści oleju ?? tam jest zaworek przeciążeniowy w razie zapchania filtra czy jest realne że zaworek się uszkodził i olej omija filtr ??
Czy po prostu skopana regeneracja ?? Wklejam zdjęcie wirnika nie wiem czy jest od oryginalny czy włożony chłam bo tulejka była najtańsza ale nawet czytałem że one jakiś przebieg wytrzymują
URL=http://www.fotosik.pl/zdjecie/03a36b27e0054ef6]
[/URL]
[/URL]Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 30 gości
