Nie rozumiem w czym problem ?bioly05011 pisze:kolego maks149, czytaj ze zrozumieniem
Dziwny problem z paleniem na ciepłym silniku
Re: Dziwny problem z paleniem na ciepłym silniku
Audi A4 1.9 TDi BKE + 145km
- VWGolf.pl Killer
autor pisze w pierwsym poście że zostalo to ustawione...
Kolego bioly05011 moze masz i racje
ale nie jestem specem w tym temacie. Dzis rano sprawdzałem ten czujnik wałka rozrządu G40 miernikiem tak jak ten czujnik G28 i zero reakcji. I teraz pytanie czy ten czujnik jest wadliwy czy nie da się go sprawdzić miernikiem?
- VWGolf.pl Killer
nie może być 0 ,czujnik powinien wskazywać rezystancje,ogólnie komp powinien pokazać błąd z niego jesli byłby uszkodzony,dodatkowo wskazuje synchronizację w bloku 004 bo jak sam pisałeś że ustawiałeś...
Czujnik g40 jest czujnikiem hallotronowym nie ma rezystancji dlatego na mierniku pokazuję "0" we wtyczce idącej do czujnika pinach 1 i 3 powinno być napięcie około 5V wysyłane przez sterownik
i w porównaniu do g28 nie przyciąga śrubokręta
jeżeli tu też jest wszystko dobrze zostaje sprawdzić w jakim stanie jest układ paliwowy (to co pisałem wcześniej logi )
- VWGolf.pl Killer
poprawka ,zgadza się tamten jest indukcyjny...
Auto jedzie jutro do mechaniora i niech grzebie. Dowiedziałem sie jeszcze ze może być czujnik wysokiego ciśnienia (G65).
podpięcie pod komputer by dużo dało do myślenia a tak to tylko wróżby i strzelanie bo przyczyn może być dużo
- VWGolf.pl Killer
co ma czujnik klimatyzacji zwiazane z odpalaniem,jeszcze nie spotkałem się...
Łapie się już wszystkiego, ponieważ wszystko jest sprawdzone a problem jak był tak jest. Wolę sprawdzić wszystko po kolei, a podpięcie pod komputer pokazało zero błędów. Oczywiście poza tymi co odpinałem czujniki do sprawdzenia. Pozostają chyba tylko wtryski albo coś związane z nimi.
A paliwko się nie cofa? W ogóle sprawdzałeś coś w układzie paliwa?
Wysłane z mojego Tornado 348 przy użyciu Tapatalka
No i w końcu sukces. Autko naprawione
Wszystkiemu był winien mechanik który na początku ustawiał synchronizację wtrysku. Teraz przyznał się że nie mógł wtedy dobrze ustawić, że niby paliwo złe i brudne (nie wiem nie znam się na tym). Wprawdzie mówił mi żebym pojeździł trochę i się pokazał to zobaczy jak tam jest. Ustawił na nowo synchronizację wtrysku i auto zapala raz po raz od pierwszego strzału. Wielkie dzięki Panowie za wszystkie sugestie i podpowiedzi. Były bardzo przydatne i przynajmniej wiem że czujniki mam sprawne.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
a nie mowiłem sprawdź synchronizacje !
Jeszcze raz wielkie Dzięki. Nie przyszło mi do głowy że można coś ustawiać jak już było ustawione. Mechanior przyznał się że jednemu dopiero za trzecim podejściem ustawił.
