golf 4 AHF 110 nie odpala, automat
Grzesiek122v
Post autor: Grzesiek122v » sob sty 16, 2016 13:51
witam,
auto to GOLF 4 TDI AHF 110KM automat
jeździłem tydzień temu autem, potem zaparkowałem i po paru dniach auto już nie odpala. ( nigdy nie miałem problemów z autem ani niepokojących objawów )
wyczerpały mi się pomysły. auto oleju nie bierze, nie kopci zawsze odpalało "od strzała" nawet jak pół roku stało. auto do ostatniej chwili miało pełną moc,
przy przekręceniu kluczykiem nie zaświecają się świece żarowe ale tu gdzie jestem jest ponad +5 C ( wyczytałem ze bez świec też powinien odpalić przy ponad +5 .
auto to automat wiec nie mam jak pociągnąć na pych auta
-akumulator ok
-przekaźniki 103, 109 sprawdzone
-podawałem prąd + bezpośrednio na pompe
-spuszczałem paliwo z filtra- dolałem świeżego
-dziś odkręcałem przewody do wtrysków i kręciłem i podaje paliwo
-psikałem plakiem do tapicerki - auto dostaje drgawek ale nie odpala
na początku auto trzesło jak próbowałem odpalać teraz nadal kręci ale już autem nie już bez takich wibracji.
Kubek1
golf 4 AHF 110 nie odpala, automat, pomocy
Post autor: Kubek1 » sob sty 16, 2016 14:47
Masz może vaga? jesli nie to bedziesz musial umowic sie z jakims mechanikiem, żeby podjechal i podpiął Ci auto pod komputer moze jest jakiś błąd to będziesz wiedzial od czego zacząć
Grzesiek122v
Post autor: Grzesiek122v » sob sty 16, 2016 17:04
po dzisiejszym dniu sprawdziłem ze 3 świece żarowe nie działają ale temeperatura jest +6 i nie odpala nadal
vaga nie mam, lampka świec nie świeci przy odpalaniu, kiedyś świeciła na 2 sekundy
wymieniłem 4 świece żarowe- auto nie odpala, obrotomierz stoi w miejscu podczas kręcenia
który komputer w podszybiu odpowiada za sterowanie? bo podejrzewam ze w nim jest problem
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » sob sty 16, 2016 20:37
Grzesiek122v, niezależnie od tego czy jest temp. dodatnia czy ujemna świece powinny się choć na sekunde zapalić , sprawdzałeś może jak wygląda klapa gasząca w EGR-rze ? bo jeśli będzie przyblokowana to auto nie odpali ,no i sprawdź czy szujnik STOP-u działa prawidłowo ,bo przy autach z automatem ma on kluczowa role .ok :bigok:
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
Grzesiek122v
Post autor: Grzesiek122v » sob sty 16, 2016 20:53
klapa egr otwarta,ręką można ruszać, kontrolka świec nie pali się, generalnie auto odpalało bez trzymania na hamulcu, dopiero przesunięcie na D trzeba wcisnąć hamulec.
podejrzewam padnięty komputer ecu w podszybiu.
w przezroczystym przewodzie paliwowym idącym do filtra pojawiają się bąbelki cofające się z pompy??
ale z pompą nie było problemów wcześniej,
zwierałem styki na przekaźnikach 103 i 109 i bez rezultatu...
jaki skaner vag kupic??? bo juz nie mam siły....
taki z allegro za 200zł poradzi sobie ?
SToRM
Post autor: SToRM » sob sty 16, 2016 22:25
Skąd jesteś?
Poszukaj kogoś z VAGiem z Twojego regionu w grupie regionalnej.
Grzesiek122v
Post autor: Grzesiek122v » sob sty 16, 2016 22:45
mogę kupić vaga, byleby pokazał mi problem, ten malutki z allegro da rade? czy może lepszy kupić ?
SToRM
Post autor: SToRM » ndz sty 17, 2016 14:04
Diagnostyka VAGiem to nie tylko odczytywanie błędów :)
Polecam jednak ogarniętego diagnostyka z vsdem
Grzesiek122v
Post autor: Grzesiek122v » ndz sty 17, 2016 15:37
witam,
kombinowałem dziś z przekaźnikiem 109 łacząc kabelki i podając + ale nic nie udało mi się zdziałać, nadal nie świeci się spiralka,
wyjmowałem ECU ale nadal bez zmian,
może to wina stacyjki ? ale immobiliser gaśnie prawidłowo itp
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » ndz sty 17, 2016 16:29
Grzesiek122v, sprawdź czy jakie bezpieczniki dostają napięcie po przekręceniu stacyjki do pozycji gdy się zapalą kontrolki .ok :bigok:
Grzesiek122v
Post autor: Grzesiek122v » ndz sty 17, 2016 22:15
jak najlepiej połaczyc to na krótko ? podawałem + na pompe bezpośrednio z aku i nie odpalał,
co to jest pod kierownicą taki dość duży przekaźnik czarny ( wielkości paczki papierosów ? ) wychodzi z niego może 8 pinów nie pamiętam dokładnie.
możę dysponuje ktoś schematem elektryki ?
wykryłem w kiepskim stanie( dostała się woda w środku) przekaźnik 175 ( niby od skrzyni automatycznej) czy może miec wpływ ? braku spiralki? skrzynia działała ok
boryss1983
Post autor: boryss1983 » wt sty 19, 2016 16:08
Mam to samo ale w manualu. Prawdopodobnie padl sterownik od kompa bo nie mozna sie z nim polaczyc. Dlatego kupowanie vaga moze ci nic nie dac jak sie nie polaczysz. I teraz pytanie. Jak pidlacze nowy sterownik i powiedzmy ze to byla jego wina a nowy juz bedzie ok to golfik odpali czy musze kupic komplet ze stacyjka kluczykiem itd bo inaczej immo zblokuje i nie odpale?
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » wt sty 19, 2016 17:47
boryss1983, musisz albo przypisać immo do licznika i kluczyka (jest na forum manual jak to zrobić ) bądź je wyłączyć .ok :bigok:
Grzesiek122v
Post autor: Grzesiek122v » wt sty 19, 2016 18:28
panowie czy przekaźnik 175 może mi odcinać komputer ?
