MK III Jaka różnica między silnikiem 1Z a AFN
Mam w swoim MK III silnik 1Z po przejściach a trafia mi się fajny AFN czy jest możliwa zamiana ?
- Gobo90
- Forumowy spamer :)
chodzi o komputer silnika tak zwany ECU... reszta powinna pasować musisz zmienić też przepływomierz na ten od AFN'a i reszte gratów z pod maski tj silnik z osprzętem turbiną itd.. ale to mechanik co ci to będzie robił będzie wiedział... największy koszt to zakup dobrego silnika .. ale takie rzeczy jak rozrusznik skrzynia czy alternator powinny pasować te co maż ale za to głowy nie dam..
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
W AFN sa dwa typy przeplywek: Pieburg (taki sam model jest tez w 1Z) i Bosh (ten jest tanszy ale czesciej pada)Gobo90 pisze:chodzi o komputer silnika tak zwany ECU... reszta powinna pasować musisz zmienić też przepływomierz na ten od AFN'a
Pozdro
Gitner
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
- leo...
dokładnie - glówne różnice - ECU - w zależności od rocznika AFN'a ECU ma wtyczkę pojedynczą lub podwójną - do tego oczywiście turbina sterowana PODCIŚNIENIEM a nie nadciśnieniem - do turbiny potrzebny jest komplet zaworków kierunkowych i kilkanaściwe metrów wężyków do podciśnien - elektrozaworki (2 duże ) - w 1Z jest mały i duży - aqmulator podciśnienia który jest najczęściej umieszczany w błotniq ...inek01 pisze:AFN ma jeszcze inne sterowanie turbosprezarka, wiec graty do tego tez musza byc, zaworki itp...
oprócz tego - będą różnice w pinoucie ECU - czyli bez schematu nie podchodź ... elektryk będzie na pewno pomocny ...
BTW - przepływomierz może zostać z 1Z z tym większych problemów nie będzie ...
Generalnie sam silnik AFN bez osprzętu jest to identyczna budowa jak 1Z (korby, tłoki itp.) W golfie 3 różnicą jest sam osprzęt silnika. Jeśli twój 1Z jest ok niema sensu zmieniac samego motorka, no chyba ze chcesz zmienic osprzęt wtedy jak najbardziej na tak. W golfie 3 z 1Z, ECU z AFN zabangla napewno jedynie trzeba zmienić pin od kontrolki świec żarowych i zrobić porządek z IMMO oraz odpiąć czujnik ciśnienia - w starszych MK3 1Z który znajduje sie pod kierwnicą (nowsze ECU mają wbudowane je wewnątrz). Reszta tak jak koledzy pisali inna turbosprężarka oraz jej instalacja pneumatyczna, inne wtryskiwacze, inna pompa wtryskowa, w przeniesieniu napędu sprzęgło dwumasowe, Kolektor ssący i wydechowy tez są inne. To takie najwazniejsze różnice między 1Z i AFN.
Mistrzostwo Polski w klasie Diesel 1/4 mili WST 2008 rok.......
crazzydaniel
crazzydaniel
crazzydaniel
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
aw69, a poco immo ogarniać ? chyba ze starsze 1z nie miały immo to fakt trzeba ale jak jest immo to wystarczy adaptacja vagiem ,nic nie trzeba odpinać ,nowe ecu z afn jedynie adaptacja immo lub jego usuniecie ( jak sa stare kompy przed 94r ) przekładka gratów z afn czyli pompa wtryski turbo zaworki wezyki itd i działa.
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
