Auto gaśnie po 10 minutach
radekaminski
Witam.
Jestem nowy na forum, mam golfa 4 1,9 tdi AJM.
Problem polega na tym że auto z rana pali na strzał, ale po 10 minutach na biegu jałowym gaśnie albo po przejechaniu około 2 km gaśnie
i wtedy trzeba sporo kręcić. Później jest ok przez dzień pali normalnie bez problemów. Objaw ten pojawił się ja jak tempera spadła do 5 stopni.
Dodam że ostatnio wymieniłem kompletny rozrząd i pompę vacum. Komputer nie pokazuje błędów.
robert14-83
- Auto: VW Golf VII 1.4 TSI
- Silnik: CXSA
skoro wymieniałeś pompe vacum to jej bym się przyjrzał- pewnie to z jej przyczyny nie podaje paliwa...
jak zgaśnie musisz długo kręcić- czyli pompować paliwo z baku do pompowtrysku....
radekaminski
Re: Auto gaśnie po 10 minutach
Auto mi gasło przed wymianą pompy. Myślałem że wymiana pomorze.
Miałem 038 145 209 A LUK a wymieniłem na BOSCHA 038 145 209 M
- Adamm
to gdzies na polnocy Polski Ci sie dzialo ?radekaminski pisze:pomorze
a pompke w baku posiadasz? mzoe ona szwankuje , lub przekaznik od niej
radekaminski
radekaminski
spawa rozwiązana
pomogła wymiana filtra i uszczelek pod zaworkiem podgrzewacza paliwa.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 47 gości
