Dławi sie silnik w okreslonej liczbie obrotów Video
bzdzioch1
Post autor: bzdzioch1 » czw kwie 25, 2013 21:21
mam problema z wstawaniem turbo i juz nie mam pomysłów rozpedza sie jak motorynka ta turbina od 2200obr czuje przyrost mocy i to tez nie dokońca. przycina mi sie pierscien dawkujacy w pompie moze to byc powodem , nieszczelnosci i inne bzdety wykluczone
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » czw kwie 25, 2013 21:48
bzdzioch1 pisze:mam problema z wstawaniem turbo i juz nie mam pomysłów rozpedza sie jak motorynka ta turbina od 2200obr czuje przyrost mocy i to tez nie dokońca. przycina mi sie pierscien dawkujacy w pompie moze to byc powodem
Diagnoza w czasie jazdy z odpalonym vagiem ,niezbędna , logi dynamiczne 011 zrób i wrzuć ...pierścień w pompie raczej wątpie żeby ci się przycinał ,bo to baaaaaardzo rzadki przypadek ...tłoczek obraca się i przesuwa w przód i tył wraz z pompą , pierscień też się przesuwa ,sterowany nastawnikiem ,wszystko to ciągle smarowane ropą ...ciężko w takich warunkach żeby się pierścień przycinał...chyba że napoiłeś pompę jakimś "suchym " paliwem ,to jest taka opcja ,choć to dalej mało prawdopodobne
bzdzioch1
Post autor: bzdzioch1 » czw kwie 25, 2013 21:56
logi sa w diagnostyce jakbys mógł zerknac a paliwko staram sie lac z pewnego źródła :grin: tezmi poszarpuje i czysciłem nastawnik i ruszjac pierscieniem prawo lewo czuc lekkie opory
Marciano8719fe
Post autor: Marciano8719fe » czw kwie 25, 2013 21:56
O ktoś mój temat odkopał hehe.Przy okazji zapytam Pany czy z zapalaniem ten zawor czy co tam ma wpływ na to że szarpinie budą ? gdy go zapalam i to samo jest jak go zgaszę też szarpnie,Czy to coś innego wpływa na to Pozdro :pub:
bzdzioch1
Post autor: bzdzioch1 » czw kwie 25, 2013 21:59
może poduszki silnika sa wywalone
sroger
Post autor: sroger » czw kwie 25, 2013 22:06
Marciano8719fe pisze: i to samo jest jak go zgaszę też szarpnie
noooooooo ja jak gasze silnik to też mi tak jakby walnie,szarpnie , tak jakby ktoś wrzucił ten silnik tam do środka,
2011-2013 Golf III 1.8 90KM ABS 1992r.
2013-2015 Golf III 1.9 TDI 90KM 1994r.
Marciano8719fe
Re: Dławi sie silnik w okreslonej liczbie obrotów Video
Post autor: Marciano8719fe » czw kwie 25, 2013 22:14
sroger pisze:
To masz to co u mnie jest też jest takie szarpniecie jak by się miało auto zaraz rozłożyć heh.Poduszki Jedna jest wymieniona slyszłem że Poduszki od benzyniaków są mientkie i silnik diesla lepiej się na nich układa... :grin:
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » czw kwie 25, 2013 22:16
sroger pisze:noooooooo ja jak gasze silnik to też mi tak jakby walnie,szarpnie , tak jakby ktoś wrzucił ten silnik tam do środka,
Tdi bez klapy gaszącej ,tak mają ,że się trzepną przy gaszeniu ...a jak wywalone poduchy to znacznie mocniej jest to odczuwalne
Marciano8719fe
Post autor: Marciano8719fe » czw kwie 25, 2013 22:23
munior pisze:
ja Mam zwykłego klekota 1.9D :jezor:
sroger
Post autor: sroger » czw kwie 25, 2013 22:29
munior pisze:
co to znaczy że bez klapy gaszącej? a są z klapą, czy u mnie brak? coś mi się wydaje że tym pytaniem rozbawię wszystkich :)
aha i zauważyłem też że jadąc autostradą temperatura wody dochodzi do 70st, jak auto stoi to normalnie osiąga 90st i włącza sie wiatrak , znaczy że co? że pędząc po autostradzie tak się chłodzi? a może to czujnik? termostat?
Marciano8719fe
Post autor: Marciano8719fe » pt kwie 26, 2013 01:29
sroger pisze:
munior pisze:
Może być czujnik w moim był lekko zacienty termostat i też ledwo 70 stopni było a w korku 90 dopiero łapane heh. Obecnie nowy termostat wahlera i budzik pokazuje kawałek za 70czyli coś tam się poprawiło Na postoju czy w korku Wentylatorek Nie da złapać równych 90 tylko załącza już przy koło 90. Otej pory po tych zabiegach nic się nie dzieje. :grin:
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » pt kwie 26, 2013 20:11
Marciano8719fe pisze:ja Mam zwykłego klekota 1.9D :jezor:
Też nie ma klapy gaszącej ,gasnie tak jak starsze tdi ,czyli po zdjęciu napięcia z n109 na pompie :chytry:
bzdzioch1
Post autor: bzdzioch1 » pt kwie 26, 2013 20:54
munior oblukałem dzisiaj poraz setny turbo wydech nie ma nieszczelnoisci zaślepiłem spowrotem gra co by nie bylo ale żadnej poprawy. a w samej turbawce może coś sie dziać że bedzie taki szum? a może mam problem z wtryskami z układem paliwowym i nie ma dosć spalin żeby szybko rozkrecic turbo.
Marciano8719fe
Post autor: Marciano8719fe » sob kwie 27, 2013 21:18
Koledzy ja to tego swojego Golfa tp nie rozumiem dziś musiałem go wieczorem przestawić w inne miejsce.No I przygotowany żeby lekko gaz nacisnąć żeby nie trzesło budą a tu golfik miękko zagrał bez żadnego telepania obroty równe no nie to auto.Więc od czego to zależne jest od czujnika tempki? a może jeszcze co innego. :kac:
