Dziwny dźwięk - napinacz paska ?
Pavlak1
Post autor: Pavlak1 » ndz sty 06, 2013 19:41
Witam.
Od początku jak kupiłem samochód podczas pracy silnika na wolnych obrotach towarzyszy mu taki dziwny metaliczny dźwięk. Z początku mi to nie przeszkadzało lecz ostatnim czasem zaczęło mnie to co raz bardziej irytować.
Czy jest to napinacz paska, czy taki luz jak pokazuję poniżej na filmiku jest właściwy czy jest coś niedokręcone ? Muszę go wymienić czy to coś innego ? Jak docisnę go mocno kciukiem to metaliczny odgłos znika. Jest to denerwujące gdyż dosyć mocno to słychać na zewnątrz samochodu i najbardziej gdy silnik jest zimny.
Silnik ASV
Filmik: KLIK
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz sty 06, 2013 19:46
Zrzuć pasek napędu osprzętu i wybadaj która rolka tak świszczy - może łożysko na pompie wspomagania. Widać, że amortyzator napinacza jest zaolejony ...
Jeśli stuka, a po przyciśnięciu kciukiem przestaje to trzeba go wymienić, koszt to 100zł za sam amortyzator - kompletny napinacz jest jeszcze droższy.
Ducati Monster 696+
Pavlak1
Post autor: Pavlak1 » ndz sty 06, 2013 20:38
Wygląda mi to na sam amortyzator.
Czy mogę wymienić tylko sam amortyzator, jeśli jest zaolejony to jest już zużyty/uszkodzony?
Zastanawia mnie głównie luz na śrubie którą przykręcony jest amortyzator do napinacza, czy luz na tej śrubie ma być/może być taki czy próbować to jakoś dokręcić ?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz sty 06, 2013 21:00
Pavlak1 pisze:Czy mogę wymienić tylko sam amortyzator,
Tak - można dokupić osobno.
Pavlak1 pisze:Zastanawia mnie głównie luz na śrubie którą przykręcony jest amortyzator do napinacza, czy luz na tej śrubie ma być/może być taki czy próbować to jakoś dokręcić ?
Możesz spróbować, ale wątpię, aby było to możliwe - tam jest śruba z ograniczonym gwintem bo nienagwintowana część stanowi sworzeń na którym zamontowany jest amortyzator...
Ducati Monster 696+
daniel.wwe
TDI PoweR
TDI PoweR
Post autor: daniel.wwe » ndz sty 06, 2013 22:23
Jesli amorek jest dobry to wystarczy dorobic tulejke na srube laczaca amorek z napinaczem i po problemie. Wybija sie tam tulejka i stad ten dzwiek
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » pn sty 07, 2013 13:25
daniel19843 pisze:wystarczy dorobic tulejke na srube laczaca amorek z napinaczem
a masz jakiś pomysł na to ?
daniel.wwe
TDI PoweR
TDI PoweR
Post autor: daniel.wwe » pn sty 07, 2013 14:00
Bardzo prosty... jedziesz do jakiegos tokarza, dorabia Ci tulejke na wymiar i gitara. Ja jakis czas temu tak zrobilem bo juz mnie szlag trafial jak pod maska mi tam dzwonilo, a ze amorek byl dobry to bez sensu bylo kupowanie nowego.
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » pn sty 07, 2013 15:11
w sumie też tak można ale czy ta tulejka nie zleci z amorka ???
daniel.wwe
TDI PoweR
TDI PoweR
Post autor: daniel.wwe » pn sty 07, 2013 17:29
A niby w jaki sposob ma zleciec? Przeciez tulejka jest w miejscu laczenia amorka z napinaczem, przez nia przechodzi sruba ktora przykreca sie amortyzator do napinacza... zreszta jak to rozkrecisz to bedziesz wiedzial o co biega.
SLAWEK2626
Post autor: SLAWEK2626 » śr sty 09, 2013 22:05
sprawdź kółko na alternatorze - u mnie jak się kończyło to napinacz też taki dźwięk wydawał - po wymianie i tak musiałem napinacz wymienić, bo przez zepsute kółko na alternatorze amortyzatorek się zepsuł. :bigok:
black rabbit
Post autor: black rabbit » czw sty 10, 2013 19:19
przerabialem temat u mnie w 1.9 tdi BJB,po wymianie sprzegielka amortyzatora sprawa zostala na zawsze we wspomnieniach.pozdrawiam \:D/
Koszt w polskim warsztacie cos kolo 300zl z wymiana(lato 2012).
nigdy wiecej ''francuza''
