migająca kontrolka świec żarowych
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob lip 02, 2011 20:22
Wszystko zależy od samochodu - w A4 jest to stałe utrapienie ponieważ otworami konstrukcyjnymi leje się woda na czujnik G79 potencjometru pedału gazu i tam ta usterka występuje najczęściej po deszczu. W Golfie przyczyna z pewnością będzie inna bo sterownik silnika i potencjometr pedału gazu nie leżą na "drodze" spływu wody z podszybia i nie są narażone na wilgoć aczkolwiek nie wiem jaki Rafał Lizakowsk, ma błąd bo nie pokazał. Przy usterce G79 obroty ustawiają się na poziomie 1100 obrotów. Nigdy przy usterce czujnika F/47 obroty nie ustawiają się na poziomie 1200 RPM tylko wna 1100 więc to nie jego wina - na 100%. i silnik nie przechodzi w tryb pracy awaryjnej tylko pracuje normalnie.
doggie
Silnik: TSI
Re: migająca kontrolka świec żarowych
Post autor: doggie » sob lip 02, 2011 22:36
Sztomel pisze: więc to nie jego wina - na 100%. i silnik nie przechodzi w tryb pracy awaryjnej tylko pracuje normalnie.
też mi się tak wydawało dlatego wyżej śmiałem o to zapytać edzia
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz lip 03, 2011 11:17
Chcecie ,się założyc że przy takiej usterce wchodzi w tryb awaryjny i ma ok.1200 obrotów i zbytnio nie idzie gazu dodac,może w granicach+,- 100 obrotów.A woda leje się w audi i passatach ,ale nie zalewa kostek przy samym pedale gazu,tylko gdzie indziej ,ale prawdą jest ,że w 99% taka usterka w audi ,czy passacie to woda w kostakach,ale nie na pedale tylko wcześniej.
Sztomel pisze: na 100%. i silnik nie przechodzi w tryb pracy awaryjnej tylko pracuje normalnie.
tu się nie zgodzę .Tryb awarajny w tym przyadku to właśnie obroty na stałym poziomie ok.1200 i brak reakcji na pedał gazu. :bigok:
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz lip 03, 2011 13:47
ale cytowany mój tekst dotyczył przełącznika F/F47 a przy jego usterce nie ma trybu awaryjnego.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz lip 03, 2011 13:52
No nie skojarzyłem,że chodzi że chodzi Ci o czujnik stopu,bo on tu nie ma wpływu na opisane objawy .Trza było od razu napisac czujnik stopu,a nie jakieś F47 :bigok:
Rafał Lizakowsk
Post autor: Rafał Lizakowsk » sob lip 16, 2011 00:23
edzio pisze:
Rafał Lizakowsk pisze:czyli co stawiasz poluźnione kostki ?
raczej zabrudzone ,woda itd..Warto sprawdzic zanim kupisz drugi pedał.
Jeśli chodzi o kod błędu to... nie pamiętam - interpretacja mojego kolegi była jednak że to błąd pedału gazu ale....do Edzio:
Na dzień dzisiejszy wystarczyło....przeczyszczenie i usunięcie zabrudzeń.
Zobaczymy na jak długo da rade.
dziękuje za pomoc i podpowiedzi
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob lip 16, 2011 01:16
gdyby się jednak powtórzyło (a jest to wielce prawdopodobne) to najpierw podaj kod błędu a wtedy już będzie wiadomo za co się zabrać.
Rafał Lizakowsk
Post autor: Rafał Lizakowsk » czw lut 09, 2012 20:16
wracam do tematu
po ostatnim czyszczeniu minęło prawie ponad pół roku i ...znów to samo - tym razem spisałem kod żeby sie edzio przypadkiem nie zdenerwował :)
Drodzy Panowie eksperci a więc kod błędu ( bagatela 2min sprawdzenia i ...50zł) wykazał błąd 18047
Dodam też że mam dołożony alarm dzisiaj zaobserwowałem że jak samochód wszedł w "stan serwisowy" to po całkowitym wyłączeniu alarmu przeskoczyły obroty w aucie i chodził prawidłowo. Jednak....po ruszeniu i dystansie 500m znów się zawiesił
Co radzicie ???
Rafał
abczgr
Post autor: abczgr » śr lis 14, 2012 10:32
witam panowie , mam ten sam problem tylko zadnych objaw ktore zostaly wymienione , auto odpala , jezdzi nawet bardzo dobrze , swiatla stopu sa , nie ma zadnego problemu z dodawaniem gazu itp nie mam zadnego dodatkowego alarmu ani innych tego typu bajerow wiec to tez nie to ...
co jeszcze moglo by byc przyczyna migajacych swiec zarowych ?
pozdrawiam abczgr
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » czw lis 15, 2012 00:08
abczgr, a diagnostykę zrobiłeś bo nikt nie jest jasnowidzem i dobrą wróżką?
abczgr
Post autor: abczgr » czw lis 15, 2012 12:12
po podpieciu pod komputer w chwili kiedy ta kontrolka nie miga , nie wykrywa problemu zadnego ... prawdopodobnie gdzies cos nie styka i przez to bo raz swieci raz nie , napisalem tylko po mozliwa sugestie na co zwrocic uwage i gdzie szukac przyczyny ;)
pozdrawiam
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » czw lis 15, 2012 16:12
Nie możliwe,że nie notuje błędu.
abczgr
Post autor: abczgr » czw lis 15, 2012 22:16
jak tylko uda mi sie ogarnac troche czasu to podjade na kompa jeszcze raz dla pewnosci i dam znac
dzieki i pzdr
abczgr
Post autor: abczgr » pt lis 16, 2012 15:25
dzis pokonalem golfem trase lodz - warszawa razem ok 250 km i nic , zadnego bledu ; /
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
