Dziwny problem z temperaturą silnika.
Witam mam problem z temperaturą silnika a mianowicie problem tylko występuje gdy klima i nawiewy są WYŁĄCZONE a dokładniej temperatura na wskazniku jest mniej wiecej na 80st C gdy włącze klimatyzajce to temperatura podchodzi do 90 i stoi. Proszę o pomoc bo przypadek jest bardzo dziwny w pierwszej chwili podejrzewałem termostat ale jak włączam klime to temp. idzie do góry wiec to raczej odpada, drugi podejrzany to pompa wody gdyż ma już luz ale przecierz jest napędzana innym paskiem niż klima wiec to też raczej odpada. Pomocy!!!
ma cały czas byc na 90 a nie 80
termostat jest jak najbardziej podejrzany ,bo klima to dodatkowe obciazenie i temp robocza motoru bedzie wzrastac
Tak wiem ze 90 st musi być, rozumiem czyli termostat jednak może być podejrzany a powiedz mi czy gdy bede na postoju to temp. powinna wzrosnąć, mi wydaje się ze tak jesli to termostat.
Może ale nie musi, najpierw VAG i sprawdz czy nie ma błedów czujnika tmp. jesli nie to termostat do wymiany.
Vagiem sprawdzałem zadnych błędów nie ma, tak że wymienie termostat pzry okazji jak bede robił rozrząd i pompe wody wtedy dam znac czy pomogło.
Witam,
czy pomogła Ci wymiana termostatu. Mam taki sam problem z temperaturą.
Pozdro
Pozdro
Re: Dziwny problem z temperaturą silnika.
Jeszcze niewymieniłem wymienie jak bede robil rozrzad i pompe wody za jednym razem jakoś za gtydzien czy dwa jak cos napewno sie odezwe.
Witam,
dwa dni temu wymieniłem termostat na nowy Wahler'a. Problem ze zbyt niską temperaturą zniknął:)
Witam! Dołączę sie do tematu, gdyz u mnie problem jest o tyle dziwny, ze czasami samochod sie nagrzewa szybko, tzn po przejechaniu ok 3-4km jest juz 90 stopni, a czasmi ma tak ze po przejechaniu dopiero 10km łapie temperaturę robocza. Dziwne jest rowniez to ze gdzie w trasie, gdy sie cały czas jedzie to trzyma równo 90 stopni, natomiast na postoju po okolo 10 minutach w obecnych warunkach temperatura spadnie nieco. Termostat był wymieniany ok poł roku temu i przed zimą było wszystko ok.
- _pączek_
raczej normalne,Mazi1201 pisze:natomiast na postoju po okolo 10 minutach w obecnych warunkach temperatura spadnie nieco
silnik nie jest wtedy obciążony to i może nieco się ochłodzić
- Marcin TDI
- -Diesel Power-
na postoju z włączonym ogrzewaniem u mnie też temperatura spada, tak więc to chyba normalne zjawisko. Też dużo zależy od temp. otoczenia
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
