Przepływomierz powietrza
- gluchy1984
WItam
Pisząc, że filtr jest czysty miałes na myśli,że wymieniony na nowy czy poprstu przeczyszczony tak jak pisałeś wczesniej? jak nowy to oki, bo czyszczenie niewiele daje on i tak wtedy pozostaje wciąż nieźle zapchany.
W sumie znawcą nie jestem ,ale może to coś z jakimś czujnikiem temperatury?
Nie no, nowy nowy, wszystkie filtry wymieniłem jakie się dało, jestem uczulony na punkcie tego że wszystko ma być git.. Jeszcze zastanawia mnie fakt, czy to prawdza że do golfa jedynie ORI przepływomierz z Boscha, ale jeśli Pierburg robie przepływki pod jakąś tam norme to nie powinny odstawać od Boscha... Sam nie wiem. Załamuje ręce. Poczekam jak przyjdzie z reklamacji, przejadę sie, zrobie logi i wrzuce. Czujnik temperatury nie ma tutaj nic do rzeczy, jedynie odcinek faktycznie jakby był przestrzelony na odcinku turbina filtr powierza to mógłby ciągnać jakieś lewe powietrze, ale jest szczelny.. a przepływka zaniża przy górnych obrotach do 3 tyś jest ok wiec jakby było coś nie szczelnego to w całym zakresie obrotów...
niestety nie zawsze jest tak ze przeplywki sa zamienne. Nie jest istotne kto pordukuje. Tak samo jak boscha nie zastapisz pierburgiem tak i odwrotnie np w AHFie gdzie siedzi pierburg zalozenie boscha spowoduje odczyty nieprawidlowe dla ecma.
To jaką wsadzali do silnika ASZ na pierwszy montaż? Jak ta przyjdzie z reklamacji i bedzie zaniżać to najwyżej ją sprzedam a kupie boscha, a jak bedzie dalej zaniżać to włosy z głowy sobie wyrwe albo auto młotkiem stłuke...
Potoczyły się tak że wszystkie 3 przepływomierze PIERBURGA zaniżały wartości:
Log (7 - 008)
A to pożyczona od kumpla funkiel nówka z BOSCH'a i wskazania w miarę ok:
Log (14 - 008)
Jak to wszystko wytłumaczyć? Że tylko Boscha w moim ASZ daje radę?
Tylko czemu od 2,7tys obrotów minimalnie zaniża?
Log (7 - 008)
Log (14 - 008)
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Kolego sprawdź napiecie we wtyczce, czy masz wogóle 5V, bo inaczej wszystkie przepływki bedą tak mizernie pokazywać.
Piny 4 i 3; 4 i masa - 5V powinno być.
No fakt że nie sprawdziłem grupy 003 ale na 008 ewidentnie widać że jest lepiej, to znaczy auto lepiej jedzie, to chyba beż przekłada się na wyższe wskazania w grupie 003?
Dobra sprawdzę za moment z ciekawości.. A ten spadek od 2,7 obr?
Mam nadzieje, że zmierzyłeś to w 2 przypadkach(Piny 4 i 3; 4 i masa)misior19 pisze:Napięcie zmierzone 4.9V czyli git??
4,9V jest ok, problem by był jakbyś przynajmniej różnice 0,5V miał.
A więc szukaj dobrego przepływomierza.
Stary przepływomierz:
Log (10 - 003)
Log (7 - 008)
Bosch:
Log (1 - 003)
Log (0 - 008)
A to kilkudniowy Boscha z samochodu kolegi log: 008:
Log (14 - 008)
Skąd te różnice w ograniczniku dymienia??
Ogranicznik dymienia powinien być wyższy od kolumny momentu więc dlaczego nie jest nawet na nóweczce kolegi??
Log (10 - 003)
Log (7 - 008)
Bosch:
Log (1 - 003)
Log (0 - 008)
Log (14 - 008)
a czy napewno ta przeplywka jest oryginalna?? Czy nie ma takiej opcji by trafila sie nawet nowa trefna?? Trzeba by sprawdzic np 10 sztuk to wtedy by mozna powiedziec cos wiecej.
JEszcze powiem wam jedno. Znajomy mechanik mowil mi kiedys ze ma w swoim warsztacie przpelywke na testy. Nowa ori boscha z niemcowni a nie z chin czy innych krajów. Czy faktycznie jest tak aroznica to nie wiem ale tak on sie przy tym upierał. Poza tym dziwne jest to ze bosch czy pierburg tez taki glupi jest i sam wklad sprzedaje za polowe ceny a z tym kawalkiem plastiku juz cena kosmiczna. Dziwne to troszke.
