Większe spalanie - nietypowe chwiliowe rozwiązanie
pablo111l
Post autor: pablo111l » śr sie 29, 2012 09:35
Witam.
Mam problem w postaci dużego spalania. Jest to Passat B4 1,9 TDI 1Z. Normalnie palił mi w normie 5,5-6,5. Jedna od jakiegoś czasu zauważyłem zmiany (Wskaźnik paliwa w oczach spada). Spalanie na oko 10l w mieście. Ale jeżeli podebne pod vaga i zrobie ogólną diagnozę to mam spokój na kilkaset kilometrów. Podczas diagnozy innych błędów nie pokazuje niż te które miałem wcześnije (ABS i alternator). Czy mam do wymiany ECU? Czy ktoś z Was miał takie coś u siebie?
damian-ppp
Post autor: damian-ppp » czw sie 30, 2012 12:38
Mierzyłeś rzeczywiste spalanie? Jakoś nie widzę związku z podpięciem pod VAGa a różnicą w spalaniu... Jaką masz dawkę paliwa, kąt wtrysku? Auto kopci?
Mam VAG-a i VAG TACHO, w razie potrzeby pisać na PW :-)
pablo111l
Post autor: pablo111l » czw sie 30, 2012 14:53
Auto nie kopci. Nie wlewałem do pełna tylko na miarke. Ale już kilkukrotnie wlewałem paliwko i wiem ile pokazuje. Jak by wskaxnik oszukiwał to przy tankowaniu by mi większy poziom pokazywało. A pokazuje mi w miare. Tankuje kilkadziesiąt litrów.
damian-ppp
Post autor: damian-ppp » czw sie 30, 2012 14:58
To niestety nie jest miarodajny sposób - wystarczy, że zrobi się poduszka powietrza w zbiorniku i pomiar będzie przekłamany. :banghead: Zatankuj do pełna, zrób 300-400 km i znów do pełna, wówczas będziesz wiedział ile auto Ci pali.
Max88
Niesolidny sprzedawca
Post autor: Max88 » czw sie 30, 2012 18:57
Powodow wiekszego spalania jest pelno,po nie odbijajacy reczny,malo wiatru w oponach,czujnik temp , dawki itd itp
damian-ppp
Post autor: damian-ppp » czw sie 30, 2012 19:06
Max88, Zgadza się powodów jest wiele, jadnak najpierw trzeba ustalić czy auto faktycznie więcej pali, a sposób sprawdzenia który podał kolega pablo111l, niestety nic nam nie da... :?
Max88
Post autor: Max88 » czw sie 30, 2012 19:28
Dokladnie najpierw dokladnie sprawdzic a potem bedziemy szukac przyczyny
pablo111l
Post autor: pablo111l » czw sie 30, 2012 22:54
Panowie ja rozumiem. Jednak ta sytuacja nie była podczas ostatniego tankowania tylko od chyba 3 miesięcy. Jadąc miastem co chwila wskazówka nieżej się wydawała. Za pierwszym razem jak zauważyłem, to rzeczywiscie myślałem ze mnie okłamuje. Niestety wchodząc na rezerwie gorzej odpala, ale jedzie normalnie ( nie wiem czemu tak jest). Przy nastepnym tankowaniu, wskazówka dalej szybciej opadała (zalałem za 50 zł). Podłączyłem kompa i nic nie wyskooczyło, a spalanie wróciło do normy. I za jakieś 300 km powtórka z rozrywki. Tu nie chodzi o pół czy litr. tylko o różnice rzędu 4l. A to przy kilkukrotnym tankowaniu jest dobrze wyczówalne. No ale nic trzeba będzie troche kaski uzbierac i zalać.
damian-ppp
Post autor: damian-ppp » czw sie 30, 2012 23:55
No niestety trzeba zalać do pełna i sprawdzić w ten sposób, bo tak jak opisałeś to można tylko gdybać i nic konkretnego z tego nie wyniknie...
Shmatan
Post autor: Shmatan » sob wrz 01, 2012 10:53
samo podłączenie kompa nie mogło Ci magicznie naprawić spalania - sprawdź ile samochód na prawde pali
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Re: Większe spalanie - nietypowe chwiliowe rozwiązanie
Post autor: Fahoo » sob wrz 01, 2012 15:54
pablo111l pisze:Podłączyłem kompa i nic nie wyskooczyło, a spalanie wróciło do normy.
:glupek:
:panna:
:rotfl:
:smiech3:
:lol2:
:smiech2:
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
daniel.wwe
TDI PoweR
TDI PoweR
Post autor: daniel.wwe » sob wrz 01, 2012 22:33
Fahoo, nic dodać nic ująć :grin:
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » ndz wrz 02, 2012 10:15
dobra koniec jaj
w module instruments
w bloku adaptacji jest
fuel consuption corection
można procentowo skorygować
np u mnie fis oszukuje o 0,6l na100km na plus
ale nic nie robie bo dobrze mieć troszke przekłamane zużycie ...studzi to zapędy rajdowe czasami :pub:
Ostatnio zmieniony ndz wrz 02, 2012 10:18 przez Fahoo, łącznie zmieniany 1 raz.
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » ndz wrz 02, 2012 10:17
pablo111l pisze:Przy nastepnym tankowaniu, wskazówka dalej szybciej opadała (zalałem za 50 zł). Podłączyłem kompa i nic nie wyskooczyło, a spalanie wróciło do normy.
:bajer: Możesz zatem powiedzieć ,że doświadczyłeś cudu :chytry:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
