MK4 TDI AXR 101KM szarpie, przerywa, przy 3,5tys PD
- komuna1991
Witam,
Jestem tutaj nowy, od niedawna jestem posiadaczem Golfa IV AXR,
posiadam następujący problem:
przy przyspieszaniu trzymając pedał na podłodze przy ok 3,5tys silnik szarpie, wygląda to tak jak by mu brakowało paliwa czy coś w tym podobnie,
wygląda to np tak ze na 1 biegu dokręci się do końca przykładowo te 4,5tys, na 2 tez do końca bez przerwania i na 3 biegu ładnie kreci się do 3,5tys i przerwie kilka razy i dokręci się do tych 4,5tys ale już z taką męką, ale zmieniając na 4 bieg już ładnie przyspiesza tez do tych ok 3.5tys.. dodam również ze np gdy rozpędzę samochód delikatnie na 3 biegu do 3tys i wtedy przycisnę pedał do końca to dokręci się ładnie do tych 4,5tys, ale nie jest to reguła,
początkowo wyglądało mi to na brakowanie paliwa, wymieniłem filtr paliwa, sprawdziłem drożność przewodów do silnika i do baku, wyczyściłem smoka w baku ale nie przyniosło to żadnego efektu,
bardzo proszę o pomoc;)
jest to mój pierwszy post także proszę o wyrozumiałość;)
Pozdrawiam Damian
Pozdrawiam Damian
KoMuNa
Stawiam na uszkodzenie pompowtryskiwacza
Podpięcie pod komputer może coś podpowie.
Golf IV Variant 1.9 TDI PD 2003 r Special
BYŁ- GOLF PLUS 1.9 TDI COMFORTLINE 2006 r
- komuna1991
To mnie kolego nie pocieszyłeś
Chciałem dodać ze gdy pojeżdżę dłużej problem ustaje,
wymieniłem też przepływkę niestety nic się nie zmieniło w temacie
KoMuNa
- komuna1991
Odczytałem błędy vagiem i są następujące:
17671- Wtryskiwacz 2 - brak regulacji, brak osprzętu/ nie związane ze sprzętem.
16885 - Czujnik prędkości pojazdu zakres/możliwości brak osprzętu/ nie związane ze sprzętem,
19557 - Nieznany kod błędu ble ble ble.. to co wyzej
Pomoże ktos?
Pomoże ktos?
KoMuNa
- komuna1991
no i okazało się ze nie łączyła wiązka pompowtrysków,
KoMuNa
Mam podobny problem.
Pacjent: MK4 silnik TDI 74KW PD, paliwo lane na sprawdzonych stacjach
Objawy: szarpie, jak się dodaje gazu. W momencie ściągnięcia nogi z gazu problem zanika i auto pracuje normalnie. Dodam, że najbardziej trzęsie budą do momentu przekroczenia 120km/h. Przy 160km/h i wyżej tematu prawie nie ma. Auto ma, tak mi się wydaje, swoją moc. Co może być przyczyną? (załączam odczyt VAGiem)
Pomoc:
17664 P1256 035
Geber für Kühlmitteltemperatur G62
Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus, sporadisch
18075 P1667 035
Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 2-N241
elektrischer Fahler im Stromkreis
sporadisch
16686 P0302 035
Zylinder 2
Verbrennungsaussetzter erkannt
sporadisch
Sugestie:
Wydaje mi się, że to problem z elektryką. Moje pytanie, czy aby na pewno tylko z nią, czy może pod kodami kryje się coś jeszcze. Miał ktoś podobnie?? Jesli trzeba logi dynamiczne proszę dać znać. Pozdrawiam i dzięki z góry.
Pomoc:
17664 P1256 035
18075 P1667 035
sporadisch
16686 P0302 035
Zylinder 2
sporadisch
Sugestie:
jest: AUDI C5 AFN+ i MK4 AJM
był: AUDI B6 AWX
był: Paseratti AVF w serii
był: MK4 TDI ASZ
był: Audi B5
był: 20 Jahre GTI TDI
...powoli do przodu. Teraz trochę szybciej.
był: AUDI B6 AWX
był: MK4 TDI ASZ
był: Audi B5
- komuna1991
Re: MK4 TDI AXR 101KM szarpie, przerywa, przy 3,5tys PD
Jeśli dobrze przetłumaczyłem to ostatni błąd miałem taki sam, i dziwnie to wyglądało że tylko około 3,5tys obrotów, ale przeczyszczenie wtyczki pomogło,grelo1 pisze:Mam podobny problem.
Pomoc:
17664 P1256 035
18075 P1667 035
sporadisch
16686 P0302 035
Zylinder 2
sporadisch
Sugestie:
zwal dekiel i przeczyść/po doginaj wsuwki, może akurat pomoże, dużo roboty nie ma a cieszy
ale jeśli to jest drżenie budy to może sprzęgło?? bo przy tym problemie co opisałem to silnik utyka/przerywa i są takie szarpnięcia a nie trzęsienie budy?
Życzę powodzenia:)
KoMuNa
komuna1991, jak do tego doszedłeś, że nie łączyła wiązka ? Czasami u siebie miewam podobnie, że od około 2 tyś obr. przy mocniejszym dodaniu gazu czuc takie "poszarpywanie, dławienie", jakby się nie mogło przepchac paliwo i leci tylko jego częśc ... Po logach wyszło, że bipy są nie dobre, ale czy one nie mogą byc np. spowodowane jakimś brakiem styku przy pompkach ?!
- komuna1991
ściąg dekiel przeczyść styki i zrób ponowną diagnostykę czy są jakieś zmianyKoJ@K pisze:komuna1991, jak do tego doszedłeś, że nie łączyła wiązka ? Czasami u siebie miewam podobnie, że od około 2 tyś obr. przy mocniejszym dodaniu gazu czuc takie "poszarpywanie, dławienie", jakby się nie mogło przepchac paliwo i leci tylko jego częśc ... Po logach wyszło, że bipy są nie dobre, ale czy one nie mogą byc np. spowodowane jakimś brakiem styku przy pompkach ?!
KoMuNa
czesc,mialem tak w octavi2 1.9tdi BJB,wstawilem na warsztat bo akurat na drugi dzien mialem wyjazd do Polski,wymienili wiazke elektryczna obslugujaca pompowtryskiwacze ktora to defakto niefortunnie umiejscowiona jest pod pokrywa zaworow(pracuje w oleju).w Holandi koszt wraz z wymiana 150EURO(serwis Skody).
nigdy wiecej ''francuza''
witam,mam golfa 4 ATD po modach pompki BQ fmic i turbo arl hybryda,przejechałem 2tys km no i coś się zaczyna dziać: dławienie na niskich obrotach,poszarpywanie oraz powolne odpalenie po 1-2-3dniowym postoju, po podłączeniu pod vaga podaje błąd 18072 wtryskiwacze aktywacja-przerwa-błąd sporadyczny. Ma ktoś może pojęcie co to się dzieje?proszę o pomoc gdyby ktoś wiedział co może być
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
