adam16v
Post
autor: adam16v » czw cze 07, 2007 00:39
wczoraj wieczorem założyłem sobie MBC z allegro, ten za 30 zł. Wszytsko jest ok nareszcie normalnie mogę wyregulować max ciśnienie. Ale jeśli chodzi o przyrost ciśnienia można uzyskac taki sam efekt odkręcając zawór na turbinie na max. Wcześniej niemając MBC zauważyłem że jak odkręciłem zawór na turbinie do końca tak by dawał jak największe ciśnienie to po naciśnieęciu na gaz dużo szybciej wkręcała się turbina. Efekt taki sam jak od MBC tyle że to ciśnie nie troche za wysokie... No tak czy siak polecam MBC. Teraz ciśnienie płynnie rośnie do maksymalnej wyznaczonej przez użytkownika granicy
[url=http://www.motofirma.pl/bsp,f165af1ba51506,e898b25902e6b6,adam16v-VW-Golf-16TD.html][img]http://www.motofirma.pl/upload/spalanie/icons/e898b25902e6b6_1.gif[/img][/url]
To_mas
Post
autor: To_mas » czw cze 07, 2007 03:27
tomcio pisze:musiałem zmniejszyc bo by mi głowica poleciała w kosmos.
i potem byś czekał az spadnie :PPP
Krzylu, a moze to na odwrót podpiąłeś ????? nie masz tam obrazka jak to sie montuje ?? ja miałem przy tym za 30 zł
adam16v
Post
autor: adam16v » czw cze 07, 2007 09:52
Obrazka żadnego nie było. Podpiąłem według fotoporady z naszego forum
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... hlight=mbc
Ostatnio zmieniony czw cze 07, 2007 09:55 przez
adam16v, łącznie zmieniany 2 razy.
Krzylu
- Germanista
Post
autor: Krzylu » czw cze 07, 2007 16:00
co ty przyszlo to w kopercie bombelkowej a reszte radz sobie sam
no niby podnioslo mi sie do 1bara ale czuje ze to nie to samo bo jest wkrecony na maxa jak wykrece to ma 0,75 ch*** wie chyba to wy***e z kanalu ustawie na 1b i bedzie po problemie w dodatku na jednym z wejsc do MBC jest taka mała dziurka na szpilke strasznie przez to syczy tez macie takie cos w tych za 30zł??
adam16v
Post
autor: adam16v » czw cze 07, 2007 18:13
Też mam tam dziurkę ale to chyba po to gdy jest wysokie ciśnienie żeby je upuścić do atmosfery.
McFafik
Post
autor: McFafik » pt cze 08, 2007 11:45
jest taka dziurka ..... to tak jakby zawor upustowy
chyba
PEUGEOTA206 NIESTETY NIE DA SIę ZROBIC NA GERMAN STYLE :( wiec go sprzedam !!
aik01
Post
autor: aik01 » czw gru 01, 2011 01:18
odkopię trochę temat. czy da się coś takiego założyć do tdi 1z i pokrewnych?
Lukas-182
- Sprzedawca
Post
autor: Lukas-182 » czw gru 01, 2011 09:23
aik01, założyć można, ale co na to komputer od sterowania silnika ?? pewnie zbzikuje, więc bez wgrania nowego softu MBC się nie sprawdzi w 1Z
aik01
Post
autor: aik01 » czw gru 01, 2011 10:59
Lukas-182, dzięki za odpowiedź
tak podejrzewałem że przez kompa nici z tego wyjdą ale myślałem że może jednak się uda podnieść ciśnienie doładowania bez robienia softu
arwam
Post
autor: arwam » czw gru 01, 2011 11:47
Lukas-182,
można założyć we wszelkiego rodzaju układach gdzie MAP jestw komputerze a nie bezpośrednio na rurach od IC.
zakładamu MBC upustowe a nie kulkowe na wężyk idący do ECU. dobrze jest zaślepić EGR i zlikwidować przepływkę za pomocą diody.
wtedy masz możliwość założyć opornik na pompę i już podlewasz paliwkiem a MBC oszukuje komp.
jak to zrobisz to komp nie będzie łapał żadnych błędów. wiem bo mam tak zrobione w swojej 100-tce i po pół roku ani jednego błędu.
aik01
Post
autor: aik01 » pt gru 02, 2011 00:01
arwam, mam kilka pytań do ciebie
czy mógłbyś mi przybliżyć lub dać foto jak wygląda mbc upustowy i jak wykorzystać diodę w przepływce? bo rozumiem że mbc założyć na wężyku idącym od kolektora ssącego do kompa tak? mam już u siebie wtryski z afn więc chyba nie będę aż tak potrzebował opornika na pompie- miałem takowy na seryjnych wtryskach ale teraz po zmianie wyjąłem go
arwam
Post
autor: arwam » pt gru 02, 2011 09:53
upustowe MBC ma trzy króćce. co do opornik to u Ciebie ze względu na małą pompę raczej konieczne. chyba że przebudowałbyś swoją pompę na większą.
u mnie w 100 C4 masz potencjomtryczny przepływomierz jeszcze na klapce więc to Nic by Ci nie dlao. u Ciebie chodzi o to żeby komp nie wykrył niezgodności ilości pobieranego powietrza w stosunku do odczytywanego ciśnienia ( ECU na skutek działania MBC otrzymuje ciśnienie mniejsze niż jest ono w dolocie i powoduje takie wysterowanie żeby było takie jak w programie)
równie ważne jest zaślepienie EGR'u bo będzie walił na buro niebiesko a spaliny byłyby duszące.
co do wykorzystania diody to użyj szukajki
aik01
Post
autor: aik01 » pt gru 02, 2011 11:46
a czy z tą dioda na przepływomierzu mogę jeździć cały czas? bo na jakimś forum czytałem że tylko do diagnozy można używać takiego set-up'u
