szarpie i się dławi
szarpie i się dławi
Witam, mam taki problem ze swoim golfem a mianowicie, mam golfa II z silnikiem 1.9 TD przełożonym z III. A więc do sedna: dziś jechałem golf na każdym biegu zaczął strasznie szarpać i się dławić(z każdym kilometrem było coraz gorzej), na biegu jałowym ma strasznie nie równą pracę ale dzieje się to nie za każdym razem, czym może to być spowodowane??? czy siadła pompa??? POMOCY;(
wrobel
szarpie i się dławi
A czy gdy zaczyna nierówno pracować to jaki kolor dymu z tłumika się wydobywa??Na początek sprawdź kabelek i wsuwkę od zasilania elektrozaworka-dla mnie kiedyś się zluzował i też przerywał na wyższych obrotach wtedy gdy silnik miał większe drgania,potem ewentualnie zobacz czy koło pasowe wału korbowego się nie gibie -to częsta przypadłość tych silników jest i może zakończyć się śmiercią twojej jednostki jeśli szybko tego nie naprawisz
szarpie i się dławi
jak zaczyna nie równo pracować to nic sie nie wydobywa zero dymu...Koło też jest ok nie gibie sie obserwuje je przez cały czas...ledwo dziś dojechałem do domu 20km jechałem i przez cały czas szarpał o jak dałem gaz do oporu to sie zacza dławić ...raz dobrze raz źle ...
wrobel
Mumin90
szarpie i się dławi
filtr paliwa dawno wymieniałeś
najlepiej wymień na nowy i sprawdź czy nie ma powietrza w przewodach
szarpie i się dławi
Siemka ja miałem podobnie w swoim golfie wymieniłem wszystkie filtry i lipa. było tak że miałem bąbelków mało a się dziad dławił masakrycznie sprawdzałem wszystko i pompę i nic z bratem otworzyliśmy zbiornik i tam jest takie sitko i ono było trochę zabrudzone i nie pobierał takiej ilości paliwa jak powinien umyłem wszystko wyczyściłem pogłaskałem i teraz działa i lata aż miło może masz ten sam problem.
pozdrawiam i mam nadzieję ze naprawisz auto;)
