wałek rozrządu SDI w TDI
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » pt mar 25, 2011 15:22
Damian-jg, to po co sa 2 nr w etce?
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
karol26
Post autor: karol26 » pt mar 25, 2011 16:01
A co z tym co mówił Arwam że można wałek od TD wpakować, ma ktoś fazy dla SB albo AAZ??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=266857 --->Moje 4 kółka
Radek14
Post autor: Radek14 » pt mar 25, 2011 17:20
Znalazłem inne dane:
Otwarcie dolotowego 11"(AEY) 16"(1Z) 6"(AAZ 1Y) 5"(JP JR) 7"(RA SB 1V)
po GMP
Zamknięcie dolotowego 25" 25" 20" 13" 14"
po DMP
Otwarcie wylotowego 40" 28" 25"30' 27" 26"(tylko SB)
przed DMP
Zamknięcie wylotowego 10" 19" 6"30' 5" 7"
przed GMP
książka "Golf i Wento" WKŁ
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » pt mar 25, 2011 18:26
dobra skoro juz wiemy co i jak to jakie kożysci da nam wymiana?
obawiam się ze nie dowiemy się tego bez jakiegoś królika doświadczalnego
Skulek
Post autor: Skulek » pt mar 25, 2011 20:21
Chętnie przyjmę wałek do testów :bajer:
wesol
Post autor: wesol » pt mar 25, 2011 21:39
Tak mi sie wydaje od samego poczatku bo pragne zauwazyc ze przy wyzszych obrotach i tak jest niebezpieczenstwo ze sie nie zdążą zawory zamknac jak tlok juz bedzie w GMP.Mowa o obrotach powyzej 6 tys obr/min. Chodzi tu oczewisie o bezwladniosc zawoorw. Zreszta w dieslu to zawory sa otwarte praktycznieprawie do samego konca dlatego przestawienie o jeden zabek na rozrzadzie powoduje ze juz sie odciskaja zawory na tloku. W benie to calkiem inna chistoria i tam owszem walki sportowe mozna zakladac i ma to wiekszy sens. Jesli chodzi o polepszenie w dieslu to lepiej pujsc w inna strone. Mianowicie wymienia sie zaowry na wieksze, trzonki bodaj ze srednicy 7 mm na 8 mm, rozwierca sie gniazda zaworowe , zaklada mocniejsze sprezyny itd.
arwam
Post autor: arwam » sob mar 26, 2011 00:45
dla silników TDI 1Z i AFN
– otwarcie zaworu ssącego 11° po ZZ
– zamknięcie zaworu ssącego 25° po ZW
– otwarcie zaworu wydechowego 40° przed ZW
– zamknięcie zaworu wydechowego 10° po ZZ
[/quote]
[quote="Skulek"]nie są identyczne.
wedle wszelkich prawideł powinien być większy moment obrotowowy i to już przy niższych oborotach.
późniejsze otwarcie zaworu dolotowego wywołuje postanie większej fali podciśnienia co skutkuje większym pędem w przewodzie dolotowym.
w połączeniu z kolektorem o długich kanałach powinien daś szczególną poprawę w dolnych obrotach jak i również w górnych ze względu na większą już gęstość ładunku powietrza sprężonego przez turbosprężarkę.
dodatkowym czynnikiem podnoszącym moment obrotowy jest późniejsze otwarcie zaworu wydechowego, dzięki czemu suw pracy jest dłuższy.
auto powinno być również ekonomiczniejsze
Damian-jg
Post autor: Damian-jg » sob mar 26, 2011 07:53
Takie dane mam dla silnika ASV. Założenie wałka z którego silnika poprawa osiągi ??
otwarcie zaworów dolotowych 18° po ZZ,
- zamknięcie zaworów dolotowych 25° po ZW
- otwarcie zaworów wylotowych 28° przed ZZ,
- zamknięcie zaworów wylotowych 19° przed ZW
Wysłane z "notatnik" NOKIA 3410
karol26
Post autor: karol26 » sob mar 26, 2011 08:30
Ok chyba mam w domu wałek od SB, kto chetny do testów :D
piori
Post autor: piori » sob mar 26, 2011 08:44
karol26 pisze:Ok chyba mam w domu wałek od SB, kto chetny do testów :D
Nigdzie poza 1.6 go nie włożysz, bo w 1.9 jest grubszy w miejscach łożyskowania.
luki007
Niesolidny sprzedawca
Post autor: luki007 » sob mar 26, 2011 16:55
mam walek od TD AAZ do testow dla chetnego :bigok:
arwam
Post autor: arwam » sob mar 26, 2011 20:58
piori, miałem w AAZ'cie wałek od 1.6 a skoro pasuje do 1.9 to wiem że wałki od 1.9TD pasują do TDI to wiem że też na odwróte jest.
ja właśnie składam drugie M-TDI na wałku z JR'a
pracuje ciekawie ale jeszcze parę drobiazgów brakuje żeby auto wyjechało na drogę.
jak to zrobię to biorę się na ostro za mojego.
przetestuję w nim też wałek od TDI
Skulek
Post autor: Skulek » sob mar 26, 2011 23:41
Nr wałka do SDI (AEY):
OE: 028 109 101 E
RUVILLE: 215411
SWAG: 30 31 0010
lub (nie znam):
VEMO: 10-0131 (V10-0131)
kosmos5
Post autor: kosmos5 » czw sie 04, 2011 19:33
również się podpisuje, coś wiadomo o testach?? było gdzieś poruszone zakładaine "długiego" kolektora ssacego do TDI?? :chytry: np od SDI albo 2.0 8v b.?? pozdro
CHIP-TUNING DIESEL diagnostyka VAG. sprzedam: pompa 107 j sprawna -nowa!!! , gwarancja, kontrakt gg: 1155601
