o co chodzi z wysokim spalaniem
felipevariant
Post autor: felipevariant » czw lip 21, 2011 19:06
Stawiam 1l balentaimsa jak ktos mi powie jak ograniczyc lub zdiagnozowac wysokie spalanie na poziomie 9-10l w miescie bez klimy, trasa 7-7,5l wszystko spokojna jazda do 100km/h. opony 195, dobre paliwo,nowy olej,nowe filtry, wymacane wszystkie wezyki,nowa plecionka,auto nic nie kopci moc ok jestem włascicielem od 2 msc, nadal nie moge zejsc ze spalaniem ponizej 8l w miescie naprawde jade jak emeryt;) moze ktos ogarnie temat?? tak jak obiecałem literek czeka!!:)
rzemyk34
Re: o co chodzi z wysokim spalaniem
Post autor: rzemyk34 » czw lip 21, 2011 19:35
jaki silnik? TD czy 1z może?
Co powiecie na mojego kozak golfa?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175337
felipevariant
Post autor: felipevariant » czw lip 21, 2011 21:59
motor 1,9 tdi 115km pd komputer równiez był podłaczony zadnych błedów nie wykazał... juz tankowałem na maxa po 100km 9,5l nie wiem czego juz sie łapac :banghead: moze znacie jakiegos magika w bydgoszczy!???
rzemyk34
Post autor: rzemyk34 » pt lip 22, 2011 07:47
zacznij od początku. Egr, cięgno na turbinie, no i logi pokaż
HellMan
Post autor: HellMan » pt lip 22, 2011 08:48
Zacznij od najprostszych rzeczy. Sprawdź czy ciśnienie w kołach jest zgodne z klapką wlewu. Zrób trasę 100 km trzymając obroty na 2000-2100 (na prostej jak nie przyspieszasz), nie przyspieszaj z butem w podłogę a jak już depczesz to nie z niskich obrotów tylko zadbaj żeby to było min. 1800 obr (wyjątek oczywiście I i II bieg. Zmieniaj bieg na wyższy przy ok 2500 (jak już ciepły). Nie dojeżdżaj na luzie - choć to ma już mniejsze znaczenie. I jeżeli po 100km takiej trasy będzie powyżej 6-6.5l to faktycznie coś jest nie tak.
t0fik
Auto: Audi A4 B5
Silnik: APR
Post autor: t0fik » pt lip 22, 2011 12:56
Mozesz jeszcze sprawdzic powrot paliwa do zbiornika, czy gdzies nie cieknie oraz czujnik temeratury paliwa (na wezu powrotnym, zaraz przy vacum pompie), nie pamietam czy zostawia bledy w sterowniku.
Było:
Mk3 VR6
Mk2 TDI PD
felipevariant
Post autor: felipevariant » pt lip 29, 2011 21:36
dziś doznałem szoku przy wyjeżdzie z garażu komputer pokazał 51,5l/100km , czy u was tez słychac po przekreceniu stacyjki wyrazny szelest wtrysku paliwa..?
HellMan
Post autor: HellMan » pt lip 29, 2011 21:57
to pompka w baku - tak słychać
domeltdigti
Post autor: domeltdigti » sob lip 30, 2011 16:40
witam ten wynik który uzyskałeś te 50 l według komputera to trochę za dużo u mnie pokazuje ok 20 może masz czipa żle zrobionego proponował bym o jakąś hamownie zahaczyć auto nie szarpie normalnie jedzie ? goniłeś go na maksa ile poleci ? skrzynia 6 czy 5 ? 115 - orginał plus 6-stka skrzynka ok 200 km/h jeśli daje więcej to masz inny programik u mnie po czipe na 145 km spalanie mam miasto 7/100 trasa do 100 -tki nawet 4/100 ale naprawde delikatnie .
felipevariant
Post autor: felipevariant » sob lip 30, 2011 20:34
kupiłem auto od niemca nie wiem czy ma czipa..???auto odpycha sie normalnie jak na 115km chyba nie ma chipa, jak to sprawdzic bez zadnej hamowni...???
co w koncu zrobic zeby zejsc ponizej 8l w miescie..?? naprawde jezdze jak emeryt i tak nic nie daje.......
bongo
Post autor: bongo » sob lip 30, 2011 22:01
felipevariant pisze:co w koncu zrobic zeby zejsc ponizej 8l w miescie..??
Bo nie zejdziesz :bajer: Mi AJM pali 6,5 na mieszanej trasie 70/30 z przewagą trasy,więc samo miasto 8 litrów jak najbardziej normalne :bajer:
A co do wskazań komputera,jak swojego przeciągnę to sześćdziesiąt pokaże :blush:
domeltdigti
Post autor: domeltdigti » ndz lip 31, 2011 13:19
witam ok 8- litrów to chyba w zimie mi w letniej aurze to 6 max 7 w mieście przy butowaniu ale nie oto chodzi kolega pisze że na trasie też ma problem ale skoro ma go 2 miechy to może jeszcze filtrów nie powymieniał bo nic o tym nie wspominał chyba że to zrobił ?
felipevariant
Post autor: felipevariant » ndz lip 31, 2011 21:26
kurcze wszystko wymienione filtry oleje nawet plecionka/łącze elastyczne/ na nowa bo puszczała, wydaje mi sie jak mu wkrecam troszke buczy jak by gdzies powietrze jak by cos drzało nie wiem gdzie szukac filtr zamkniety, weze wygladaja na całe cos moze byc jeszcze pod spodem jakas nieszczelnosc?? chociaz nic nie kopci ani grama dymu gdzie jeszcze szukac przyczyny flaszka czeka nikt nie cche odebrac... :hmm:
felipevariant
Post autor: felipevariant » pn sie 01, 2011 19:05
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 38 gości
