Chciałbym podnieść moc w TDi 1Z 1.9 TDi
Hz
cS 1.6 STEAM...
cS 1.6 STEAM...
Post autor: Hz » pn cze 06, 2011 16:36
Witam chciałbym podnieść moc silnika, wiem ze samym chipsem mogę zrobić koło 110-115 ps +/- 50-70nm, tylko z tego co wiem pada mi turbinka chyba, i mam na myśli wrzucić turbinę z AFN'u może jakiś wtrysk 0.216 a potem chips, tylko jest kłopot z komputerem ze chyba jak sie nie myle 8bitowy nie daje dużo możliwości? ( jeśli sie mylę prosze mnie sprostować) A wiec moje plany choć za bardzo nie wiem jakie koszty będą tego...
Ale opisze może mój error mocy auta,
wczoraj jechałem sobie Katowice-Siewierz Auto zagrzane 90*C 5 osób + zestaw grilla + arsenał, wieć trochę ważyło, droga do siewierza, czasami granice 160-170 km/h powrót też fajny 140-150 km/h, potem A4 Katowice-Gliwice, tak mi się zdawało jak by zawór N75 padał 127-129km/h zacinka gaz w podłodze a on stoi, nawet nie było pod góre lecz z górki, nastepnie się odwiesił i dawał radę ciągnoł, ale co chwile tracił na ułamki sekund moc, było czuć szarpanie teraz nie mam pojęcia czy to było N75, czy Turbina, przez CB zgadałem się z jednym kolesiem co jechał za mną i patrzył czy kopci przy zacinkach, lecz kiedy były te zacinki nie puszczał bąk, wiec turbo raczej jest ok, to moze ten zaworek, albo filtr paliwa?? Miał ktoś kiedyś cos takiego? Paliwo tankuje na Orlenie Verva bo mam zniżki więc tak wychodzę jak zwykłe paliwo... proszę o pomoc :))))
- Turbina AFN, lub regeneracja mojej starej,
- Wtryski 0,216 od cowboy'a
- Chip-Tuning
- raczej Icek na lepsze chłodzenie
- sprzegło ? Czy da radę taka moc przyjać bez zmian ?
5.03.2012-17.08.2013 Było moje teraz ma innego właściela
Passat B5FL AVF+ By Hz!
chrzaniu
Post autor: chrzaniu » wt cze 07, 2011 19:14
poszukaj , jest od groma tematow .....
Vw Polo 1.9TDI 86c RWD Central -> 12.84s 402m na ślizgającym sprzęgle i delikatnie pod górkę :D
https://www.facebook.com/VwPoloTDIRWD/?fref=ts
Hz
cS 1.6 STEAM...
cS 1.6 STEAM...
Post autor: Hz » śr cze 08, 2011 05:03
chrzaniu pisze:poszukaj
Hz pisze:Ale opisze może mój error mocy auta,
To też ?
Magic-Cookie
Post autor: Magic-Cookie » śr cze 08, 2011 12:02
sprawdź przepływkę, może to być przyczyna tego dławienia.
ASV + gt22,11,230,2.5",FMIC itd
Daron7
Post autor: Daron7 » śr cze 08, 2011 13:03
N75. Zrób loga 011 będzie wszystko jasne.
cowboy
Post autor: cowboy » śr cze 08, 2011 14:57
Hz pisze:To też ?
problemy z autami rozwiązujemy w dziale techniczne, tak przy okazji ;)
na temat modzenia 1Z było juz tak wiele że az sie dziwie że jeszcze zaden mod tego nie zamknął ;)
na razie to temat zmierza w kierunku przeniesienia do tego działu:
http://forum.vwgolf.pl/viewforum.php?f=35" onclick="window.open(this.href);return false;
ewentualnie tu jak beda logi:
http://forum.vwgolf.pl/viewforum.php?f=80" onclick="window.open(this.href);return false;
Cinek
Post autor: Cinek » sob cze 11, 2011 08:36
jak naprawisz to wrócimy do tuningów
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 53 gości
