Golf IV brakuje mocy
All Bundy
Post autor: All Bundy » pn lut 28, 2011 23:50
Silnik AHF 110 KM
Witam drodzy forumowicze otóż napotkał mnie pewien problem..Podczas jazdy moim golfem zdarzyła mi się taka sytuacja że nie mogłem wykręcić z niego więcej jak 140 km/h :rozpacz: . Udałem się do znajomego mechanika samochód wpięty pod vag doładowanie turbiny sprawdzone,dźwignia VNT nie zacięta,n75 i przepływościomierz sprawny VAG nie pokazał żadnych błędów związanych z układem turbo oprócz błędu CZUJNIKA TEMPERATURY POWIETRZA ZASILAJĄCEGO.Podejrzewam jeszcze że być może spadek mocy związany jest z wtryskami paliwowymi, przestawionym rozrządem lub bąbelkami w wężyku paliwowym.CO o TYM SĄDZICIE???
seba198666
Post autor: seba198666 » wt mar 01, 2011 00:30
aż takie spadki mocy to wina turbo albo przepływomierza. podczas jazdy sie sprawdza komputerem pewnie turbo przeładowuje i notlauf złapałes
seba
All Bundy
Re: Golf IV brakuje mocy
Post autor: All Bundy » wt mar 01, 2011 10:06
Zgadza się tylko że VAG nie wykrył żadnych błędów osprzętu turbiny poza CZUJNIKIEM TEMPERATURY POWIETRZA ZASILAJĄCEGO. :banghead:
fatal79
Post autor: fatal79 » wt mar 01, 2011 11:41
a jak było sprawdzone to doładowanie? jeśli podczas jazdy to pewnie masz logi, a jeśli na postoju, to znaczy, że nie było sprawdzone...jeśli masz logi to wrzuć ja na forum i ktoś obeznany w temacie oceni
damian-ppp
Post autor: damian-ppp » wt mar 01, 2011 12:40
All Bundy, Po pierwsze skoro VAG wykazał taki błąd trzeba go wyeliminować - wymień czujnik temperatury powietrza... Po drugie robione były logi? Wrzuć je na forum to zobaczymy co jest grane...
Mam VAG-a i VAG TACHO, w razie potrzeby pisać na PW :-)
All Bundy
Post autor: All Bundy » śr mar 02, 2011 23:17
Panowie sprawa wyjaśniona Golf działa jak należy...
QbaM
Post autor: QbaM » śr mar 02, 2011 23:21
To jak wyjasniona to napisz o co chodzilo, zeby sie przydalo na przyszlosc.
Detektor
Post autor: Detektor » czw mar 03, 2011 23:07
All Bundy pisze:Panowie sprawa wyjaśniona Golf działa jak należy...
wypadało by po ludzku zakończyć ten temat skoro go już zacząłeś, napisz czego to była wina.
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
evolution
Post autor: evolution » sob mar 05, 2011 18:32
pewnie wymienili zestaw zaworkow wezykow a na koncu przeplywke:D:D
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Haki
Post autor: Haki » sob mar 05, 2011 18:41
:banghead: :panna: :popcorn: i tyle widzieliśmy chłopaka na forum :bigok:
All Bundy
Post autor: All Bundy » pn mar 07, 2011 16:38
Panowie panowie spokojnie :bajer: ..Już piszę co zostało zrobione :
-wymieniony czujnik temperatury powietrza zasilającego
-zmienna geometria w turbo wyczyszczona
-sprawdzona szczelność wężyków
Sorry za zwłokę w odpisywaniu na wasze posty. :pub:
evolution
Post autor: evolution » wt mar 08, 2011 11:20
All Bundy pisze:wymieniony czujnik temperatury powietrza zasilającego
a on jest w przeplywomierzu :)
