Wymiana nagrzewnicy
majek62
Wymiana nagrzewnicy
Post autor: majek62 » sob gru 04, 2010 12:58
Witam ma ktoś może insrukcję jak wymienić nagrzewnice w golfie 3 1.9 Tdi 90 ps?? prawie wogóle nie grzeje,a temperatura jest jaka jest na dworze. Silnik się dogrzewa bez problemu,obieg płynu jest z kratek wylotowych wylatuje jakaś czarna coś jakby gąbka. Pomórzcie bo zamarzam jak jeżdżę
Marek
faradek
Wymiana nagrzewnicy
Post autor: faradek » sob gru 04, 2010 13:30
Jak wylatuje gąbka z nawiewów to masz problem nie z nagrzewnicą tylko z klapką która reguluje dopływ powietrza ciepłe/zimne.
karol8114
Wymiana nagrzewnicy
Post autor: karol8114 » sob gru 04, 2010 15:25
Najpierw należy zdiagnozować drożność nagrzewnicy, czyli po rozgrzaniu silnika dotykamy obu węży wchodzących do nagrzewnicy, jeśli oba mają tą samą temperaturę (a raczej mają) musisz wziąć się za klapę zimno/ciepło jak wyżej wspomniano, co do wylatującej gąbki nie martw się, u mnie wylatuje od 4 lat :okej:
majek62
Wymiana nagrzewnicy
Post autor: majek62 » sob gru 04, 2010 16:47
Temperatura oki taka sama na obu wężach a jak dostać sie do tej klapki?? Ona chyba powinna być koło nagrzewnicy,ale dokładnie to sam nie wiem
Marek
karol8114
Wymiana nagrzewnicy
Post autor: karol8114 » sob gru 04, 2010 23:15
karol8114 pisze:jeśli oba mają tą samą temperaturę (a raczej mają)
:okej:
lowi85
Wymiana nagrzewnicy
Post autor: lowi85 » ndz gru 05, 2010 02:01
Wylatująca gąbka to norma :) Przynajmiej u mnie co jakiś czas wypadnie kawalek (to taki wkład między plastikowymi "przewodami" i klapkami do zamykania/otwierania nawiewu). Opis wymontowania nagrzewnicy znajdziesz w poraniku "Sam naprawiam" gdzieś tutaj jest na forum (jak nie potrafisz znaleźć to podaj maila na pw). Nie wiem jak jest w TDI ale w TD wygląda to tak że trzeba ściągnąć całą tablice rozdzielczą. Sam to kiedyś u siebie robiłem (słabo grzało i śmierdziało płynem) i osobiście (moim zdaniem) jest to najgorsza z najgorszych robót jaką można robić w Golfie 3 - pomijając prace związane z silnikiem :) Jak już ściągniesz całą tablice to mistrzostwem jest odczepić wszystkie plastikowe zaczepy w zespole ogrzewania za którymi właśnie znajduje się nagrzewnica. Może akurat tak źle wyglądało to w moim przypadku (robiłem to pierwszy raz i zajeło mi to jakieś +-6h). Ale jeśli dasz rade wymienić nagrzewnice i nie przeklniesz przy tym ani razu będziesz best of the best! :)
Oczywiście przy składaniu obowiązkowo zostanie ci troszke "zbędnych" śrubek :) powodzenia.
Masz mało problemów? – kup sobie następne auto… ;)
IRAS AAZ
Re: Wymiana nagrzewnicy
Post autor: IRAS AAZ » ndz gru 05, 2010 14:20
Kolego jesli masz weze oba gorace to maja wine klapki nawiewu :jezor: musisz je dokładnie oczyscic i oklejic pianka od pneli podłogowych na silikon :hmm: ja tak zrobiłem w AUDI 80B4 i GOLFIE II oba auta grzeja az miło :grin: A było to samo co u ciebie POWODZENIA :pub:
Aktualnie skoda ale golfik w pamięci
lowi85
Wymiana nagrzewnicy
Post autor: lowi85 » pt gru 10, 2010 21:24
i jak tam robota idzie? Grzeje już? :D
majek62
Wymiana nagrzewnicy
Post autor: majek62 » sob gru 11, 2010 11:24
Nagrzewnica i cały układ był w porządku. Pooklejałem klapki i autko grzeje pięknie.
Już nie marznę:-) :pub:
Dzieki wszystkim co się odezwali a szczególnie koledze który dał mi link do ściągnięcia książki.(lowi85 dzięki) :okej:
Marek
