MOTORSTORG WERKSTATT i kontrolka świec
Witam Jak w temacie w czasie jazdy zaczyna migać kontrolka świec, wyświetla MOTORSTORG WERKSTATT, obroty wskakują na ok. 1200 i brak reakcji na pedał gazu. Po ponownym uruchomieniu i przejechaniu ok 500 m to samo. I tak trzy razy zanim nie podjechałem pod dom. Nadmienię od razu że nie zauważyłem problemów ze światłami stop.Szukam pomocy z braku możliwości podłączenia się VAGiem (warsztat zaraz wymyśli remont silnika, albo inne nie tanie zabiegi). Motor 1.9 TDi 101 KM AXR 2001r
PS. znalazłem podobne tematy, lecz bez mowy o braku reakcji na wciśnięcie gazu.
Witam ja miałem podobny problem swieciła kontrolka swiec zarowych wyskoczył ten komunikat ale reagowal na pedał gazu a uszkodzony był czujnik stopu
na 99% uszkodzony czujnik stopu.
Gdzieś zwiera niepotrzebnie. Spróbuj go odłączyć powinno przejsc.
W sprawnym samochodzie dzieje sie identycznie jak się wciśnie na raz gaz i hamulec. Obroty 1200 i nie reaguje na gaz. Wraca do normy jak się puści hamulec. U Ciebie tak jest więc zacznij od czujnika stopu.
Problemów ze światłami wcale nie musisz mieć. Te czujniki maja dwa stopnie działania które odczytuje komputer. Jakbyś podłączył samochód pod vaga to byś to odrazu sprawdził.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
Ja miałem czujnik stopu uszkodzony ale na regagował na gaz czujnik stopu kosztuje koło 60zł zł najlepiej zacząc od jego wymiany
A ja zacząłbym od odczytania błędów VAGiem i Tobie też to radzę zanim zaczniesz wymieniać części w ciemno. Jak miałem uszkodzony czujnik stopu to skutkiem był tylko komunikat i migającą sprężynkę, ale autem dało się normalnie jechać i gaz działał. Komunikat ten może pojawić się z wielu powodów.
VWlad
Follow the white rabbit
Z doświadczeń mojego kolegi w Audi A6. Tryb awaryjny, 1200rpm, brak reakcji na pedał - przyczyna -> woda / wilgoś w obudowie komputera na podszybiu spowodowana liśćmi i innym syfem. Po wyczyszczeniu odpływów, naprawie kabli i złączek elektrycznych wszystko wróciło do normy. Co ciekawe błędów w sterowniku silnika nie było
pzdr
zyggy
zyggy
No i tak czujnik-włącznik stopu wymieniony, jedyny błąd wykasowany ( 18047 - Czujnik 1/2 polozenia pedalu gazu ),był spokój na jakieś dwa tygodnie i znowu to samo. Więc czy jak się dobiorę do podszybia w celu oczyszczenia i wysuszenia okolic kompa to czy można bezkarnie odpiąć złączki- kable od niego czy sie co rozkoduje i lepiej kompa nie odpinać ???
Witam serdecznie.
Chciałem odświeżyć temat i nakreślić nieco nowe spojrzenie na temat.
Mam podobny problem.
1) Po odpaleniu autka po jakiś 10 / 15 sekundach zaczyna migać kontrolka świec żarowych.
2) Po przejechaniu jakiegoś dystansu ( około 1km ) gdy dodam gazu i obroty wchodzą na 3tyś dostaję komunikat MOTORSTORG WERKSTATT który po chwili znika.
3) Kontrolka nie przestaje migać.
Po podłączeniu pod VAG-a dostałem następujący błąd:.
O co chodzi, co jest popsute i jak to wymienić ( mam zamiar zrobić to sam ) podejrzewam że jakiś czujnik. Jeśli można to prosił bym o podanie miejsca gdzie go znajdę i jak go wymienić.
Kod: Zaznacz cały
16955 - Brak Swith (F) : Implausible Signal
P0571 - 35-00 - -
... Każdy problem z założenia daje się rozwiązać ...
Re: MOTORSTORG WERKSTATT i kontrolka świec
Kod: Zaznacz cały
P0571 - 35-00 - -
16955 - - - - - 423B Pedał / włącznik lampy STOP - złe działanie
kllimek,
Dzięki za odpowiedź. A mógłbyś jeszcze napisać coś więcej na ten temat.
Gdzie znajdę owy włącznik i jak go wymienić.
Prosił bym o pomoc w znalezieniu tego elementu w programie ETKA. Nie mam pojęcia jak to znaleźć.
- Quintus
- Auto: Dodge Durango SLT
Plastikowy włącznik nad pedałem hamulca, wkręcony w metalowe oczko. Prosta wymiana. http://forum.samnaprawiam.com/elektryka ... -vt180.htm
Serdeczne dzięki.
Właśnie o coś takiego mi chodziło.
Jeszcze tylko muszę sprawdzić jaki mam włącznik.
