passat b5 i dziwne objawy czujnika zużycia paliwa
FRUGO1984
Post autor: FRUGO1984 » pn maja 31, 2010 15:58
witam. posiadam passat-a b5 kombi 2002r. 1.9TDI 130km. kiedyś miałem pęknięty pierwszy wąż za turbiną,po jego wymianie zaczął wariować mi stan zużycia paliwa. wsiadam,odpalam auto i pokazuje mi 99.9l po chwili spada do 12-15l. póżniej zależy od jazdy,albo spada na 5.5-6l albo skacze tak 8-10. wczesniej tak nie było trzymał się jednej wartości a teraz raz jest 6 a czasami 12. pomimo iż jadę tym samym stylem ciśnięcia na pedał gazu.a jak jadę na cpn to czy pokazuje 6l. czy 12l. to i tak pali tyle samo.gdzieś jakiś według mnie czujnik trzeba zrobić albo wymienić.
czy ktoś się orientuje co się dzieję????
czego to objawy?????
jak to naprawić????
czy da się coś z tym zrobić aby się naprawiło????
z góry dziękuję za podpowiedzi.
pozdrawiam fanów vw.
Ostatnio zmieniony pn maja 31, 2010 16:04 przez FRUGO1984, łącznie zmieniany 1 raz.
Bronco
Red Devil
Red Devil
Re: passat b5 i dziwne objawy czujnika zużycia paliwa
Post autor: Bronco » pn maja 31, 2010 16:21
FRUGO1984 pisze:witam. posiadam passat-a b5 kombi 2002r. 1.9TDI 130km. kiedyś miałem pęknięty pierwszy wąż za turbiną,po jego wymianie zaczął wariować mi stan zużycia paliwa. wsiadam,odpalam auto i pokazuje mi 99.9l po chwili spada do 12-15l. póżniej zależy od jazdy,albo spada na 5.5-6l albo skacze tak 8-10. wczesniej tak nie było trzymał się jednej wartości a teraz raz jest 6 a czasami 12. pomimo iż jadę tym samym stylem ciśnięcia na pedał gazu.a jak jadę na cpn to czy pokazuje 6l. czy 12l. to i tak pali tyle samo.gdzieś jakiś według mnie czujnik trzeba zrobić albo wymienić.
jak to naprawić????
:gora: Najlepiej zacząć od podpięcia się VAG-Com-em i sprawdzenia jakie błędy wyjdą.
Wkleić tutaj ew. błędy i czekać na poradę.
[img]http://kaspertino2.republika.pl/Borowka.jpg[/img]
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/22164][img]http://www.motostat.pl/user_images/22164/icon1.png[/img][/url]
FRUGO1984
Post autor: FRUGO1984 » pn maja 31, 2010 16:41
ale po podpięciu nie wyskakują żadne błędy.wszystko jest ok
