cięzkie odpalanie na ciepłym silniku
blade_12
Post autor: blade_12 » pn kwie 05, 2010 09:06
Mariusz czy znasz jakiegoś kumatego tunera z okolic łodzi. Mam Golfa V 1.9 TDI silnik BKC i mam problem z odpalaniem ciepłego silnika. Jestem tym załamany i chce to w końcu rozwiazac. Pozdrawiam
LukaszMK4
Post autor: LukaszMK4 » pn kwie 05, 2010 11:30
gdzie nejlepiej mapic w 3miescie? Nie ukrywam, ze chcialbym najtaniej. Chyba jak kazdy:)
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pn kwie 05, 2010 11:55
LukaszMK4 pisze:gdzie nejlepiej mapic w 3miescie? Nie ukrywam, ze chcialbym najtaniej. Chyba jak kazdy:)
tu http://www.tune-up.pl/chiptuning.php u czyli forumowicza rob555
ja robiłem w Kościerzynie www.powerchip.pl
Ostatnio zmieniony pn kwie 05, 2010 11:56 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
MARTINEZ1027
Post autor: MARTINEZ1027 » pn kwie 05, 2010 23:40
witam!!
widze ze kolega pracuej w ASO ..mam pytanko. Mam mk4 1.9tdi AXR 2002.
borykam sie od dłuzszego czasu z odpalaniem autka .mianowice nie ma reguły w jakich warunkach jest ten problem ..raz jest upał ,raz zimno ,raz wilgotno. auko raz pali od strzału a raz kreci rozrusznikem 2.3 razy zeby odpalic. juz wymienialem filtr paliwa z zaworkiem , nowy aku. ustawialem kat synchronizacji walka , nowe swiece zarowe , sprawdzany na vagu jest ok. ..a dalej ma problem z odpaleniem . mozesz mi doradzic co jeszcze sprawdzic ? co to moze byc?? dzieki pozdrawiam
azgar
Post autor: azgar » wt maja 04, 2010 10:43
Ja mam natomiast taki problem.
Auto - VW Sharan 1,9 tdi - 1998 rok.
Na zimnym silniku pali ładnie.
Na ciepłym silniku trzeba chełtać - i jest coraz gorzej, poza tym zdarza się że po przekręceniu kluczyka na pozycję rozruchu nic się nie dzieje i muszę ponawiać operację rozruchu, albo zaczyna kręcić z opóźnieniem 1 - 2 sek.
Podejrzewam rozrusznik - ale na ciepłym kręci jak ta lala - tylko auto nie odpala.
Ostatnio zmieniony wt maja 04, 2010 10:50 przez azgar, łącznie zmieniany 1 raz.
TomTDI
Post autor: TomTDI » wt maja 04, 2010 14:21
Problemy z rozruchem na ciepłym silniku można w większości przypadków (oczywiście nie we wszystkich) rozwiązać przez adaptację.
MSA15/EDC15 - 5 kanał
EDC16U1 - 1 kanał
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » wt maja 04, 2010 14:47
azgar pisze:Ja mam natomiast taki problem.
To co się "zdarza" to albo kostka stacyjki, albo przekaźnik 109.
Główna przypadłość uleczalna zmianą softu w sterowniku - winna jest 1 mapa...
masjteroo
Post autor: masjteroo » wt maja 25, 2010 21:34
Witam koledzy!!
Mam AfN z 1998 roku i jest problem jak wiekszosci kolegow na tym poscie.
Na zimnym odpala za cyknieciem, natomiast gdy sie rozgrzeje i sprobuje go zapalic, to zanim zapali musze z 4 albo 5 razy ruchnac, i wtedy zapali.
Jedyne co zoabaczylem byl jeden pecherzyk powietrza na przewodzie paliwowym tuz przed pompa wstryskiwaczy. I podejzewam ze to jest problem.
Mozecie mi pomoc jak wyeliminowac zbedne babelki powietrza z ukladu?
Moj afn w trakcie modow. Jak narazie: Cwieki na aluski http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4031420&sid=e7abb64e116d985a63e7eaa155c2fabf
maniex81
Post autor: maniex81 » wt maja 25, 2010 22:01
Witam serdecznie. Moj kolega mial podobny problem w swoim mk5. Na cieplym silniku gorzej krecil niz maluch, na zimnym bylo super. U Niego pomoglo ustawienie odpowiedniej dawki paliwa na rozruch wiec moze warto to tez sprawdzic. Pozdrawiam.
masjteroo
Post autor: masjteroo » wt maja 25, 2010 22:18
dzieki serdeczne, a co z powietrzem na przewodzie? Wiesz moze?
LukaszMK4
Post autor: LukaszMK4 » wt maja 25, 2010 23:19
wlasnie jestem po wirusie, pali juz na buta;)
robii2
Re: cięzkie odpalanie na ciepłym silniku
Post autor: robii2 » sob lip 02, 2011 14:43
Tak jak cały temat , mam ten sam problem AFN 99r , zimny pali na strzał a ciepły trzeba kręcić .
Nigdzie nie mogę się doszukać jak zmieniać te mapy ? Ma ktoś jakies wskazówki ?
Jaki Vag jest potrzebny , co zmieniac , jak wgrywać itp ?
mariusz75
Post autor: mariusz75 » sob lip 02, 2011 16:42
robii2 pisze:Jaki Vag jest potrzebny , co zmieniac , jak wgrywać itp
Tego nie zrobisz za pomocą VAG-a.
Za pomocą VAG-a można tylko nieznacznie przesunąć całą oś mapy rozruchowej w kierunku zwiększenia dawki
Korekta mapy rozruchowej polega na zmianie parametrów wielkości dawki paliwa w stosunku do temperatury silnika i prędkości obrotowej wału korbowego.
I dopiero to pomaga na 100%
Jaki program do tego?? może być WINOLS
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
