1,9 TD AAZ opadają mi ręce POMOCY
MrMarecki
Post autor: MrMarecki » ndz kwie 09, 2006 04:24
Witam. Odpalanie silnika wygląda tak ; przekręcam kluczyk ,czekam aż zgaśnie kontrolka świec i przekrecam . Teraz najlepsze ;zawsze resetuje kilometrówkę , odpali dopoero po przytrzymaniu zapłonu z deptaniem na pedał gazu , mało tego gdy odpali to słychać dziwne odgłosy ,tak jak by przez moment zakręciło rozrusznikiem ( oczywiście po puszczeniu kluczyka ) . Co zrobić , jak wstawię do warsztatu to zedrą ze mnie bo wymyśla tysiąć powodów . PROSZĘ O RADY I WSKAZÓWKI CO TO MOŻE BYĆ ????????
Pozdrawiam Marek.
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » ndz kwie 09, 2006 06:53
Z rozrusznikiem też tak mam... A świece wszystkie ok?? Filtr paliwa, może coś z pompą... A w rozruszniku to słyszałem że jest sprzęgiełko i to ono się chyba zacina, czy coś takiego. Mam tak samo i już mnie to denerwuje...
zulik
Post autor: zulik » ndz kwie 09, 2006 08:25
w golfach rozrusznik sie psuje - calkowity koszt okolo 250 zl u mnie na wiosce (najgorszy przypadek)
zwirzyk
1,9Td
Post autor: zwirzyk » ndz kwie 09, 2006 20:42
witam.
Jeżeli problem pjawil się nagle to jest więcej szukania,ale jeśli to występuje dość długo to radze zacząć od sprawdzenia obrotów silnika na pracy jałowej- luzie.powinny być wyregulowane na ok.900.Jeżeli tak jest sprawdz poprawność ustawienia zapłonu., a póżnie przyspieszenia wtrysku paliwa, ale do tego ostatniego potrzebny jest specjalny czujnik zegarowy i trochę wiedzy technicznej samochodowej, Pozdrawiam.
mirekcm
Post autor: mirekcm » pt kwie 14, 2006 08:30
Zacznij od najłatwiejszego. Sprawdź akumulator. U mnie kasowało licznik bo pobór prądu przy zapalaniu był za duży. Zmieniłem akumulator i jest OK. Rozrusznikiem się na razie nie przejmuj, bo z nim może być więcej problemów.
1. Bendix - to jest to co przesuwa zębatkę do koła zamachowego-jak się zacina to przytrzyma ją przy kole(ale wtedy czasem mógłby kręcić samym rozrusznikiem)
2. Szczotki rozrusznika- całłkiem tanie
3. łożysko rozrusznika - taka tulejka wciśnięta w blok silnika-też tania ale trudno ją wyciągnąć, a później wsadzić.
Zacznij od akumulatora :smoke:
