Golf III 1.9d Niskie obroty po odpaleniu
Piecia55
Post autor: Piecia55 » wt lut 02, 2010 01:15
No wlasnie z tym jest problem bo ja mam 1.9d na wolnossacy sterowany mechanicznie - nie SDI. Nie wiem czy to zmienia postac rzeczy ale pod waga go nie podepne bo konstrukcja tego silnika jest bardziej zblizona do diesla z URSUSA :)))
nethome
Post autor: nethome » czw lut 04, 2010 00:55
jestem po badaniu auta Vag-iem i nie mam zadnych błędów.
Przedstawiam screeny z Vaga.
Silnik zimny na biegu jalowym szarpie nim i obroty sa niestabilne:
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Silnik sie nagrzal i wolne obroty sie stabilizuja choc w dalszym ciagu silnik po dodaniu gazu przerywa
Zwiekszanie i zmniejszanie gazu
Proba podjazdu pod maly kraweznik
Obrazek Obrazek
Czy moglbym prosci o jakies zweryfikowanie tych wykresow przez znawcow tego tematu ?
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » czw lut 04, 2010 08:16
Widać że dawka skacze, wyjmij wtyczkę z impulsatora na skrzyni, jak drgawki ustaną to nastawnik do roboty.
nethome
Post autor: nethome » czw lut 04, 2010 08:54
chmmmm tylko o ile dobrze pamiętam ja mam jakieś dwa czujniki wychodzące ze skrzyni ale mogę się mylić sprawdze to.
Kurcze czyli znowu ten nieszczęsny nastawnik a juz myślałem ze to coś innego...
Dzięki za pomoc :-) :pub:
[ Dodano: 10 Lut 2010 13:40 ]
Autko już działa i co się okazało :
Po rozebraniu nastawnika Pan mechanik swoimi sposobami (podłączenie regulowanego zasilacza pod odpowiednie końcówki ) i obserwowaniu poruszania się nastawnika stwierdził że wygląda na sprawny lub ewentualnie na początki jego awarii , nastawnik został wyjęty przepłukany i przedmuchany i działa ok, jednak po złożeniu tego wszystkiego do kupy efekty nie ustąpiły...
Pan mechanik podłączył komputer i analizując parametry (posiadał w swoim oprogramowaniu wylistowane odpowiednie średnie parametry dla tego silnika) stwierdził że coś jest nie tak z masą powietrza i teraz szok okazało sie że winny jest ERG !! po odłączeniu wężyka podciśnienie od takiego grzybka objawy zniknęły jak ręka odjął :-)
Teraz pytanko jeżdżę na razie tak z tym zdjętym wężykiem i polecono mi zaślepić ERG , ale chciałbym to naprawić/wyczyścić tak żeby powrócić do oryginału co teraz należy wyczyścić oprócz kolektora ssącego ?
I drugie pytanko co mogło spowodować takie objawy czyżby zasyfiony kolektor ssący czy przepustnica czy może ten grzybek ?
[ Dodano: 10 Lut 2010 14:03 ]
Dodam jeszcze że cała operacja trwała może z dwie godzinki :grin:
golfista1234
Post autor: golfista1234 » czw lut 11, 2010 09:43
U mnie jest podobnie sprawdzę czy to nie czasami ten ERG.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » czw lut 11, 2010 11:50
arwam
Post autor: arwam » czw lut 11, 2010 15:07
Piecia55, do ustawienia wydatek resztkowy.
na zimnym silniku też dogrzewają świece żarowe i dlatego jest duże obciążenie alternatora co z kolei też się przyczynia do tego problemu.
