Niedogrzany silnik, termostat?
krisss.79
Post autor: krisss.79 » czw gru 24, 2009 13:40
SvR pisze:krisss.79, Ja mając oryginalny od początku nie zmieniany termostat po przebiegu 200 tys mam bardzo podobne jak nie identyczne zjawisko co Ty. Praktycznie do 90 stopni dochodzi Tylko jak stoję w miejscu przez dłuższy czas (korek) i się utrzymuje a jak ruszę to spada z 90. Napisz jakie będą efekty po wymianie na oryginalny.
Witam,odswieze troche temat,,wczoraj kupilem termostat w ASO oryginal i objawy podobne jak w poprzednim wahlerze czyli po 6 km dochodzi do 80 C i potem powoli do 85C i tak stoi,chyba ze stoje w korkach to dobije do 90C wlacza sie wiatrak i spada do 84C..Jedyna roznica pomiedzy wahlerem a oryginalem to ze oryginal jak juz zlapie temp 84[otwarcie termostatu] to tak juz ja trzyma,a u wahlera po rozgrzaniu sie wachala,raz 85C a raz 80C.Zycze wszystkim Wesolych Swiat :bigok:
Zapraszam do ogladania mojej czerwonej strzaly
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=279221
acid85
Post autor: acid85 » czw gru 24, 2009 14:35
u mnie po wymianie na Wahlera tzryma pion i nie spada nawet z ogrzewaniem na full. Zobaczymy jak bedzie jak mrozy znowu przyjda bo teraz to przy zerze sprawdzane. Ale na starym termostacie to przy 12 na plusie sie juz nie dogrzewal :grin:
vwgolf33
Post autor: vwgolf33 » sob sty 02, 2010 11:58
U mnie z kolei jak pojawiły się te mrozy to wskazówka bardzo często sie waha od 80 do 90*. Termostat otwiera mi sie przy 82 *(celowo założony) temperatura mimo to rośnie do 90 * przy większym obciążeniu i później spada grzecznie do 82*. Dodam tylko że przy 90 * dolny wąż od chłodnicy wcale nie jest gorący mimo to temperatura po jakimś czasie spada.
Macieja112
LIDER
Post autor: Macieja112 » ndz sty 03, 2010 15:40
Witam. U mnie przy mrozie ok -10 po 8-10km pokazuje 90* i nawet nie drgnie mm ani w lewo ani w prawo. Chyba ze stoje jakies 15min z wlaczonym ogrzewaniem na max to spadnie do 85* ale jak rusze to zaraz wraca na 90*. Wydaje mi sie ze to jest normalne :bigok: Mialem wczesniej golfa III ABU i tez trzymal ok 80* po wymianie termostatu na MADE IN FRANCE bylo bez zmian lecz jak wlozylem wahlera 90* trzymal caly czas :chytry:
vwgolf33
Post autor: vwgolf33 » wt sty 05, 2010 14:28
Panowie może mi wyjaśnicie jedną rzecz. Zauważyłem taką prawidłowość jeśli jeżdze przy wyłączonej dmuchawie na zimnym to wskazówka dojdzie do 75* i tak trzyma cały czas nawet po przejechaniu 30 km. Natomiast jeśli włączę ogrzewanie na ciepłe powiedzmy na 1 lub 2 to po chwili wskazówka zaczyna wariować ustawia sie na 80* a potem na 90* i potem znowu spada na 80* o czym pisałem w poprzednim poście:P
Ostatnio zmieniony wt sty 05, 2010 14:30 przez vwgolf33, łącznie zmieniany 1 raz.
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » wt sty 05, 2010 14:36
@vwgolf33
Twoja sprawa zamyka się na instalacji elektrycznej(włączenie dmuchawy) - zerowanie przyśniedziałe i prąd wędruje na "zero" przez inne odbiorniki - masz "skoki"... :pub:
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
vwgolf33
Post autor: vwgolf33 » wt sty 05, 2010 14:55
wow dzięki za fachową opinie nawet mi nie przyszło do głowy że to moze być elektryka. Ja już czujniki dwa wymieniałem i myślałem nad kolejnym termostatem .Które styki należałoby przeczyścić?
Ostatnio zmieniony wt sty 05, 2010 14:57 przez vwgolf33, łącznie zmieniany 1 raz.
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » wt sty 05, 2010 15:06
Połączenie na masę - gdzieś schodzą się tak wskaźniki jak i dmuchawa w jedną wiązkę i mocowanie pod nakrętką.
Nie mam schematu - możliwe że przewód na "masę" ma rozgałęzienie w dwóch kierunkach - do odbiorników i w drugim na "masę" na dwa punkty.
Wskaźnik jest typowym z dwiema skrzyżowanymi cewkami i przy drobnej zmianie napięcia następuje wychylenie. Nie jest to uciążliwe jeżeli wie się od czego zależy...
Co potrafię podpowiedzieć - podpowiadam.Niestety - gdzie i w jakim punkcie nadwozia/instalacji w konkretnym autku to się znajduje - sorry... :pub:
