suhhar
Post
autor: suhhar » wt gru 15, 2009 21:10
ee tam mi napinacz paska piszczy juz pol roku po myciu komory silnika i nie mam kiedy wymienic to lozysko ale kiedys bedzie trzeba. Ale to nie skutkuje takim efektem jakby to napinacz rozrzadu piszczal
Na przyszlosc nie jedz juz wiecej do takiego mechanika
jarciu
Post
autor: jarciu » wt gru 15, 2009 22:39
pisałeś do mnie ? bo nie rozmiem twojego stwierdzenia. Tzn. że coś mam z rozrządem? czy jak?
[ Dodano: 15 Gru 2009 21:51 ]
pisałeś do mnie ? bo nie rozumiem twojego stwierdzenia. Tzn. że coś mam z rozrządem? czy jak?
logmein
Post
autor: logmein » czw gru 17, 2009 14:26
hanys_z_ch pisze:Witam ponownie po prosbie o najlepszy czas na wymiane rozrządu tak mi Td-iki namieszali w deklu że wymieniłem cały rorzad, dałem tysiaka u mechaniora i co i kicha jak sie nagrzeje to szumi jak by pasek o cos tarł pojechałem z powrotem i gostek mi gada że mam troche pojeździc po to normalne po wymianie całego rozrzadu czy ktos miał podobnie lub czy to normalne że sie tak dzieje proszę pomóżcie bo troche dzygam o bryke
hanys_z_ch
Zeby w przyszlosci unknac tego calego stresu pojedz sobie do serwisu z grupy VW/Seat/Skoda (u nas w Skoda AJM 1200 zl) i masz gwarancje na czesci i na usluge. W przeciwnym razie w razie jakichkolwiek dziwnych objawow lub co gorsza awarii do zeerwania paska wlacznie zaczyna sie jazda z mechanikiem. No chyba ze mechanior daje gwarancje i na czesci i na usluge!
MARIUSZ45
Post
autor: MARIUSZ45 » czw gru 17, 2009 16:45
Tysiąc dwieście ????????????ty chyba żartujesz ,rozrząd + pompa+ robota=700 zł ,a pięć set zostaję na paliwo.
logmein
Post
autor: logmein » czw gru 17, 2009 17:02
MARIUSZ45 pisze:Tysiąc dwieście ????????????ty chyba żartujesz ,rozrząd + pompa+ robota=700 zł ,a pięć set zostaję na paliwo.
mialem na mysli autoryzowany serwis a nie "zwyklego majstra". Ja u swojego placilem ostatnio za ajm 900 ! samemu duzo taniej no ... ale, wiec zostaje 300 a dla 300 pln nie mam zamiaru sie stresowac tematem.
pzdr
Mieniu_69
Post
autor: Mieniu_69 » czw gru 17, 2009 20:07
MARIUSZ45
w stodole lub pod blokiem, 1200 to normalna cena
Ostatnio zmieniony czw gru 17, 2009 20:08 przez
Mieniu_69, łącznie zmieniany 1 raz.
MARIUSZ45
Post
autor: MARIUSZ45 » czw gru 17, 2009 21:01
Oczywiście z gwarancją na 60 tysięcy kilometrów,kto chce niech przepłaca ,a w ASO wiem jacy są mechanicy,autem jeżdżę już 31 lat, miałem i nowe i starsze auta i wiem coś na ten temat,POzdr
[ Dodano: 17 Gru 2009 20:04 ]
I jeszcze jedno bardzo dobry mechanik nigdy nie będzie na kogoś robił .
logmein
Post
autor: logmein » sob sty 09, 2010 14:19
MARIUSZ45 pisze:Oczywiście z gwarancją na 60 tysięcy kilometrów,kto chce niech przepłaca ,a w ASO wiem jacy są mechanicy,autem jeżdżę już 31 lat, miałem i nowe i starsze auta i wiem coś na ten temat,POzdr
A u mechanika to rozumiem wiecej niz 60 tys km???? Czasoprzebieg obowiazuje w kazdym aucie taki sam niezaleznie od tego kto to robi!
No oczywiscie mechanika nawet bdb nie bedzie i nie jest w stanie dac gwarancji za badziewne czesci zamienne dlatego w autoryzowanym warsztacie jest to ich wewn problem a nie twoj jako klienta - gwarancja na czesci to jedno a na usluge to drugie - patrz kodeks cywilny
podsumowujac szanuje zdanie innych jednak osobiscie wole dac wiecej i spac spokojnie
pzdr
ZbyszekGolf
Post
autor: ZbyszekGolf » sob sty 09, 2010 14:30
Witam po wymianie rozrządu nie powinno byc zadnych podejrzanych dzwięków jabym się przyjrzał rolkom napinaczom wyregulował napięcie paska i jeszcze raz zamocował obudowę rozrządu moze tam byc problem a pompe wodną wymieniał
arturo
Post
autor: arturo » ndz sty 10, 2010 02:04
W PD czasami po wymianie rozrzadu delikatnie słychać taki charakterystyczny dzwięk na rozgrzanym silniku, szczególnie na paskach wzmacnianych CONTITECHA.
